Друзья помогите! Индикатор показания наружнего воздуха который находиться на панели приборов врет. То показывает в плюс на десять градусов то в минус не знаю в чем дело. Менял датчик который находится под передним бампером все бесполезно. Жду ответа!
Датчиков уличной температуры два: 1. В бампере, перед конденсором кондиционера. 2. В воздухозаборнике печки (точнее рядом с ним). При расчёте учитываются показания обоих датчиков. На стоящей машине приоритет показаниям воздухозаборника печки, при превышении определённой скорости уже переднему датчику. Возможно проблема со вторым (например плохой контакт, либо сам датчик).
Если есть ваг-ком, то можно глянуть ошибку какой из них глючит. В качестве меры диагностики попробуйте каким-нибудь предметом постучать по тому датчику, что за решеткой находится перед радиатором. У меня при повышенной влажности уходили показания в минус, я стучал по нему палкой через решетку - временно нормализовались показания. В итоге при случае снятия бампера поменяли его и все ок.
Больше похоже на проблемы либо со вторым датчиком, либо с проводкой, насчёт "мозгов" не знаю насколько часто они глючат.
Возможно глючит стабилизатор напряжения на приборке (при падении напр. показания уменьшаются, при повышении - увеличивается).
Подниму тему! Проблема похожа - летом на приборке высвечивается минусовая температура... Когда включаю зажигание - показывает - 45 гр С, затем начинает ползти вверх, и останавливается на -11 - 13 гр С. До того как глюк появился, заметил что показания могли переключиться на форенгейты, сами собой... Датчика под бампером нет - стоит только в печке. Его менял - эффект нулевой. Подскажите, где смотреть? Спасибо
Думаю что датчик за бампером должен быть... может поэтому и не показывает температуру? или это не постоянное явление? еще снимая морду я случайно зажал провод на этот датчик между телеком и ланжероном... может тут похожий случай?
Датчика под бампером не было. Два года без него все работало без проблем. Попробую провод еще раз осмотреть внимательно....
Подниму тему, началась аналогичное веселье. Меняю резину на зимнюю, а на дисплее +10 =) подскажи где именно его найти)
