нету сигнала на пусковую форсунку
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgen09/07/80, 6 окт 2012.
  1. Evgen09/07/80
    Evgen09/07/80 Участник форума
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    подключаю мульт в разъём пусковой форсунки,кручу стартером,сигнала нету.подскажите пожалуйста где искать куда лезть....
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сними фишку с датчика температуры и замерь еще раз, п.с. в зависимости от температуры он работает несколько секунд
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #3 Zerg()()()(), 6 окт 2012
  4. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    а какой датчик трёхконтактный или двухконтактный?
  5. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    На мозги датчик двухконтактный. Термореле у тебя скорее всего уже не ставили, форсункой управляет блок Jetronik. Проверь предохранитель №28 или 27 точно не помню. Кстати через этот пред + идет на форсунку, КХХ, клапан абсорбера а управляется минусом через блок КЕ Jetronik, так что есть смысл проверить плюс и на этих разъемах относительно (массы) кузова.
  7. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    хорошо! спасибо,завтра буду смотреть.
  8. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    а где находятся эти предохранители? у меня просто до 21-го идут в ряд.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    скачай книжку, посмотри наглядно
  10. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    а есть ссылочка на скачивание книжки?
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299650
    я не стал запариватся и вывел кнопку на панель.
    включил-работает.
    Выключил-нет
  12. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    а у меня ряда с 23 по 28 пред. вообще нет...
  13. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    подскажите а где вообще находиться пусковая форсунка??
  14. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    У меня тоже такой же дефект.
    Диагноз - сгорел силовой транзистор в блоке управления.
    Его я не менял, смоделировал отдельный блок. Схемы замещения нет так это было 15 лет назад.
    Езжу до сих пор.
    Двигатель AAD 91 года
