Нету связи с блоком упр. двиг. А6 с5 AFB 1999г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 26 май 2013.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Братцы, помогите. Заглох на ходу и больше не завелся. Вагком к блоку управления не подключается, пишет нет связи. Помогите грамотным советом. Прям как гром средь ясного неба. Только по ходовой отделался и на тебе :(
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм, надеюсь проблема в электрике, нужен электрик, есть вероятность отделаться плохим контактом.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мозг снимал. разбирал. следов горелой электроники нет. Смотрел блок предохр. те что слева бока торпеды, так там отсутствуют предохранители отвечающие за эбу совсем
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    быть может гдето еще есть предохранители тогда?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    К электрику боюсь ехать даже, толковых мало а тот что более менее разбирается в этих машинах берет космические деньги. Я раз к нему съездил и 15 рублей отдал )))))))
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ТНВД трещит при этом???(при включении зажигания)
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет :shock:
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    хорошо,уже пол дела ...пробывать прозванивать питание на контактах ЭБУ
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    буду пробовать. схемы вроде есть
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а если трещит то это знак чего?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #11 jonatan, 26 май 2013
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    воздуха нет. Мозг двигателя не работает, а вот от чего непонятно. Даже диагностика к нему не цепляется
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    капздец ЭБУ ,слетела прошивка или потерена связь ЭБУ двигателя и мозгов насоса(но последнее для более поздних В моторов ,там помоему по иммо 3 связь потеренная так проявляется)
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ты впаивал кроватки или у тебя стоят флешки припаяны прямо к плате??
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Реле 109-е смотреть.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Две флешки впаяны
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Посмотрю, спасибо :nod:
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ковырялся сейчас. реле 109е не нашел. В коробке с мозгами есть реле 219, как я понял через него и питается мозг, с этого реле до мозга идут два провода красно-желтый и тонкий коричнево-зеленый. С релюхи напрухи не выходит и на нее нет
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да к этому реле подходит + прямо от батареи без каких либо предохранителей только батарея-контактная планка под рулём 30 -потом оранжевый штекер возле ЕКУ внизу , контакт 4 красный 2,5мм и потом реле, красный провод 2,5мм он идёт на контакты реле 2 и 1 там по любому должно быть + даже без поворота зажигания и выходит на контакты 5 это красно-желтый 2,5мм и 8 красно-зелёный 2,5мм , коричневый-желтый это управляющий - .
    То есть на контактах гнезда реле 2 и 1 по любому должно быть +12В
  20. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот это лучше чем слова
