Всем привет! Машина Америка Q7, 2006 года, установил прошивку 6030, с помощью шнурка вернул все что пропало в MMI, только появились проблемы с кондиционером, наверно совпадение, решил с помощью BOOTloader сделать откат на 5540, сделал перестала работать камера ну и все пропало снова из MMI, кондер так и не заработал =(, снова установил 6030, но теперь куча ошибок! Можно самому их устранить? Monday,09,May,2011,16:05:37:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 28 36 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WA1BV74L67D014330 Mileage: 65310km/40581miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 1010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 0F-Digital Radio -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010 67-Voice Control -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4L1 910 732 K HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 6030 Revision: 00000000 Serial number: 354DT067501688 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326018969275778C Part No: 4L0 910 609 Component: E0380 BedienteilH01 0050 3 Faults Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 65264 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.08 Time: 16:53:09 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 980 H Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Revision: 00400000 Serial number: 53K38RC46 Coding: 2641263 Shop #: WSC 00404 935 97332 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 26 Mileage: 64513 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.26 Time: 09:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B063178235 Coding: F7F7FE77307A02 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: ECDC46EEF0D1617C 1 Fault Found 00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 89 Mileage: 65263 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.08 Time: 16:48:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear Labels: None Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Revision: 00---006 Serial number: 00000000022809 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: E8D43AFEE4294D5C 1 Fault Found 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 75 Mileage: 64513 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.26 Time: 09:11:40 Freeze Frame: ON Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A Component: Komfortgeraet H05 0020 Revision: 0020 --- Serial number: 01012404100000 Coding: 7632921 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162179A97734C94 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 2 Faults Found 03073 - Rear Lid Closed Sensor 1 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 57 Reset counter: 89 Mileage: 64197 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.24 Time: 09:54:44 02957 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Right 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 28 Reset counter: 80 Mileage: 64727 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.29 Time: 17:55:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 111 000 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Component: TSG BF H12 0130 Revision: 00000000 Serial number: ‡?P Coding: 0051915 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6611E281475A64 1 Fault Found 02111 - Motor for Window Regulator 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 65269 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.08 Time: 19:56:35
12 канал, = 0,1,2 тип телефонной подготовки, один из них ваш. и советую, прежде чем делать выводы чуть-чуть изучить вопрос. при обновлении климат не задействуется
07 блок нажимаю кодирование ввожу 02003 жму сохранить пишет ошибка 31 короче неполучается перекодировать! В чем причина?
все кодировка прошла, теперь нужно как то видео камеру вернуть и по многим блокам ошибка адаптации висит, где взять коды адаптации?
Блок 07, 1-ый канал адаптаций, если число там меньше 32000, то добавить к существующей цифре 32768. Потом resetting MMI. Коды адаптаций нужно составлять согласно комплектации авто.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12321.html#1 из двоичного в десятиричный и вводите. либо к спецам.
