Неустойчивая работа двигателя А6 2,5 TDI 2003
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DJeckson, 26 мар 2012.
  1. DJeckson
    DJeckson Новичок
    26 мар 2012
    20
    A4 1.8Т 2008
    Всем доброго времени суток. Проблема такая: На холостых оборотах машина неравномерно работает, скачут обороты. Сгоняли на диагностику-ничего не нашли. Есть какие варианты?может кто сталкивался. Авто Audi A6 2003г.в 2.5 TDI bdg
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну причинмного.
    Так на вскидку:воздух в подаче топлива
  3. DJeckson
    DJeckson Новичок
    26 мар 2012
    20
    A4 1.8Т 2008
    Подача топлива отпадает, ее проверяли на диагностике, сказали что все норм. Есть еще какие варианты?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики давай, не на жигулях же ездишь !
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    вариантов несколько.
    плохая соляра
    грязный фильтр
    пузыри воздуха в трубке от фильтра до тнвд
    наевшиеся форсунки (распылители)
    наевшийся датчик подъема иглы g80
    забитый egr
    проблемы с дроссельной заслонкой.
    чтобы понять, что именно, надо сделать диагностику, а при отсутствии ошибок сделать логи
    больше инфы давай, не в шарады играем
