Собственно неверные показания датчика температуры забортного воздуха: на улице +24/+25, у меня показывает +31,5/+32,5. Датчик поменял на новый, оригинальный - все то же самое. Установлен в штатном месте, все как надо. Где копать?
даже на холодной машине врет? у меня в пробках завышать начинает. видимо нагревается от радиаторов....
Может и оффтоп, но предлагаю самый простой способ проверить! привяжите уличный или домашний термометр в том месте где датчик и оставьте на некоторое время потом проверьте показания термометра и бортового, может вы с уличной температурой промахнулись))а может просто машина так сильно нагревается))попробуйте кустарный способ проще будет))
В С4 показания на приборку дает клима, а она использует в расчетах показания двух датчиков: в бампере и на входе в короб испарителя. Проверить показания второго датчика надо бы, может в С5 такая же система не разбирался ещё сильно.
Проверь проводку до датчика. У меня перетерся один провод и температура показывала - 50, оторвал оба провода показывало примерно +30 (на улице было +4), потом припоял нормально оба провода и сейчас все Ок! Возможно как раз оба провода оторвано.
У меня оторвало один провод прямо под радиатором, всё решилось с обычной заменой провода!!! Перепаял полностью и всё!
варианта два 1. не тот датчик или наелся 2, плохой контакт и тогда температура по датчику на входе в печку
у меня тоже самое происходит... думается, что зря все эти замены - ведь завышает только в пробке, а как поедешь сразу ОК, следовательно просто авто нагревается...
про это надо указывать, т.к. действительно идет доп. нагрев. если в движении все показывает реально, то проблем тут нет.
У меня тоже завышает и еще ошибка висит обрыв цепи кз на плюс проводку смотрел.датчик менял. Проблема не изчезла подозрение на приборку ММ.
решили как нибуть данную проблему? У меня на улице +8 а на приборке высвечивается +27, при движении падает до +24 Проводку пока не смотрел, не проверял
А где можно взять схему? Куда идет провод от датчика на бампере в климу? Кудой именно? Нужно разбирати панель или как?
ну для начала визуально посмотреть где видно. у меня один провод перетерся об радиатор снизу. схемы у меня нет.
