Добрый день, возникла такая проблема отказался работать датчик температуры охлаждающей жидкости Ауди 2.0 моно, полностью перестала подниматься стрелка, купил новый, установил, и сразу возникла другая проблема показывает завышенную температуру, термостат открывается при 100°, вентелятор срабатывает при 110° при этом понятно что температура ниже, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, неужели такой датчик?
Проверить датчик просто , в сети есть график резистивной характеристики датчиков ОЖ (параболического типа ) зависимость сопротивления от температуры , по ней проверяются оба датчика и G2 (на комбинацию приборов о котором речь идет ) и G62 (на двс)
