незаводиться А6 97г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем antonkr, 8 янв 2004.
  1. antonkr
    antonkr Guest
    Кто подскажет в чём проблема, один день на машине не поездил, и она замёрзла, не заводиться, а если зажигание передерживаешь начинает трещать.
    Подскажите почему она замерзает
    машина А6 авант 45кузов двигатель V6
    раньше притемпературе до -10 по крайней мере со второго раза заводилась, а как -15 так совсем замёрзла.
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Че-то стремно - моя уже неделю в гараже стоит может тож замерзла. Надо посмотреть сходить...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Трещит она от нехватки электропитания, проще говоря сел АКБ. Надо смотреть что тянет из АКБ электроэнергию при выключенном зажигании. Причин может быть много - магнитола, крутой усилитель и активный сабвуфер, иммобилайзер, сигнализация и вообще надо проверять все нестандартное оборудование. Обычно делают это так - включают последовательно от + АКБ к клемме + провода амперметр и смотрят какой ток идет при выключенном зажигании. Если ток более 0,5 Ампера, то надо вручную отключать все нестандартные потребители и смотреть когда ток на амперметр пропадет - тот потребитель и кушает энергию. А вообще то, что машина заводится при -10 со 2-го раза - уже нехороший признак. Должна заводиться с пол-тычка. Надо смотреть зажигание, впрыск
