Незаводится А6 С5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Quattro_kg, 30 авг 2012.
  1. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    После долгих мучений выяснилось, что не работают свечи накала (все) и реле.
    Топливо в системе есть, развоздушили. ТНВД соляру подает к форсункам.
    Вопрос - могут ли быть виной свечи?!
    помогите найти/обнаружить само реле.
    спасибо
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Ну сейчас тепло, так что наврядли! воздух!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю там у вас достаточно тепло и свечи не нужды.Они только поджигают распыл который должен итак воспламеняться так как температура воздуха должна быт в камере сгорания 700-800 градусов надо проверить распыл форсунок и момент впрыска топлива
  4. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    jonatan
    распыл есть. До этого машина буквально взлетала. Не дымила, заводилась нормально.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    значит момент впрыска
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    фишку с ДТОЖ сдёргивал?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и когда она перестала летать?после каких операций?
  8. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    нет.
    после того, как перестала заводиться) Ладно, шутки в сторону. Свечи накала все мертвые, реле накала при повороте ключа напряжение на свечи не дает...
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    просто не завелась в один прекрасный момент
    Я его направил прокачать воздух и устранить подсос, ему прокачали, машина поехала как ни в чем не бывало,
    на следующий день опять тоже самое.
    Ищи подсос воздуха и не мороч себе голову ничем. Свечи совершенно не причем.
    Насчет реле свечей, любой нормальный электрик тебе поможет.
    Свечи к зиме обязательно замени.
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да свечи тут не причем вообще. Скорее всего проблема с моментом впрыска, ведь ТНВД по твоим словам брыгзает...
    Значит брызгает в неправильное время.
    Свечи могут влиять на запуск при низких температурах, но они не включаться при температуре ОЖ больше +15. Поэтому на них, пока не заведется, смотреть нет смысла.
    Я бы сделал так - выставил по фиксаторам весь ГРМ и ТНВД, измерил компрессию, прокачал все от воздуха, посмотрел, что подается соляра к форсам. При исправном ТНВД, все должно получиться бех всяких свечей, по крайней мере пока нет морозов.
  11. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    Валер. в данный момент подсоса нет. Машина стоит, не заводится.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возьми аэрозоль "Быстрый старт" на эфире, когда заведёшь сними логи 1-3-4, 4-базовых, 13-14!
    Если всё нормально то скорей всего воздух!
  13. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    ранее писал, что при запуске машины загорались лампы ESP и ABS. Вы же мне и отвечали :
    возможный вариант усугубления ситуации с запуском авто?!
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    И при мертвых свечах машина должна нормально заводиться летом. И что то странное совпадение - и свечи дохлые, и напряжение на них реле не выдает. Скорее всего свечи умерли уже давно. О долгих мучениях поподробнее, результаты диагностики каковы?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воздуха нет - сказал тебе СТОшник ?
    не удивлен
    тут 3 варианта,
    либо воздух
    либо ремень ГРМ перескочил - полный пипец
    либо в случае проблем в ТНВД, будут ошибки
    выбирай, я тебе уже писал об этом
  16. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    Валера, спасибо тебе.
    Итоги работы на СТО: прокачали, удалили воздух. Завелась с пол оборота.
    Проверили: все соединения, шланги, топливную магистраль - все в порядке.
    Езжу, проверяю.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    А де качали? Сижу с айфона, не вижу с какого вы города
  18. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    Adb_83
    Бишкек))) Киргизия.
    Счастье было не долгим, выезжать после работы - снова не заводится... Вновь звонил мастерам, предлагают заменить топливный фильтр, поставить от Фольца Т2. Суть вопроса в том, что возможно воздух сосет из-под клапана на фильтре. Поставивь новый фильтр, уберут данный клапан. Но что-то меня смущает данная затея...
  19. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот один раз я уже говорил, но и теперь скажу:
    Если фильтр находится ВЫШЕ ТНВД, и при наличии подсоса в ФИЛЬТРЕ тнвд уйдет от фильтра до бака.
    Фильтр останется с соляркой, тнвд останется с соляркой.
    Если подсасывает в ТНВД (обратка, штуцера на ТНВД) то высосет из ТНВД в бак (до уровня подсоса воздуха).
    И имхо с пустыми трубками от бака до фильтра машина заведется.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если снять термостат (клапан) на топливном фильтре то возможно замерзание солярки зимой, проще снять термостат и посмотреть не раздавленно ли зелёное кольцо!
    Также возможен подсос от гаек форсов (через медные шайбы) с обратки!
