Незаводится ААН 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ДохТур, 16 фев 2012.
  1. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    Прошу помощи советом.
    Машиной владею всего две недели, форум читал.
    Проблема вчера поехали с сыном на хокей и заглох на ходу двигатель. попытался завести - незаводится.
    минут через несколько завелась с полтыка, надобыло по хорошему ехать домой, но хотелось на хокей)))
    поехали километра 2 стали поворачивать на светофоре и заглохли. пробовал завестись, неполучилось, подождал мину несколько, заводил схватывала какбы даже начинала работать на низких оборотах но глохла, потом вообще перестала.
    Оба раза глохла на небольшом подъеме(может просто совпадение)
    бенза в баке было литров 15, не меньше.
    позвонил друзьям, навясякий случай попросил еще пятилитровку бенза,залили, время прошло уже больше часа с того момента как заглох, завожу - даже не схватывает.
    Бросил нахер, закрыл уехали домой.
    Весь вечер читал форум...
    Утром поехали на пикапе забирать авдотью, приехали, завожу завелась с полоборота, договариваемся, что я еду сам, пикап за мной.
    Через километр глохнет, незаводится.
    Цепляем на трос, притаскиваем в гараж.
    Думаем...
    Версия что всетаки мало бенза, привозим еще 20л бенза заливаем, пробуем заводить, заводится с полоборота, все над нами ржут))), а она глохнет, и не заводится.
    ...Заталкиваем в бокс... идем работать.
    ...Версии! Забилась сетрочка, или ПИ бензонасосу.
    Вечером, пришли чинить.
    Сняли обивку в багажнике, я ухо на насос, друг заводит, насос зажужал машина с полоборота завелась, работала секунд 15, потом насос жужать прекратил, через секунду мотор заглох.
    незаводится. сняли разъем на насосе, померяли напряжение, при вкл. зажигании 10вольт, при прокрутке стартера падало до 6 вольт. фишку на насос - тишина.
    Снял указатель уровня топлива отсоединил трубки и разъемы, но бензанасос вытащить не смог.
    Сто раз пожалел что залил столько бенза, руки просто отмерзали.
    Плюнул...пошел домой...почитал как снять насос...буду снимать завтра.
    Сижу сейчас и думаю а может не насос А?
    У кого какие мысли? Помогите советом!
  2. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    а если просто на насос 12 воль дать?работает?может дело в проводке.минус плохой,или сигналка если блокирована через питание насоса в контактах блокировки где окислилась.
  3. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    есть такие мысли, вот гложат сомнения, завтра попробую питание напрямую подать от акб, будем посмотреть...
  4. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    еще очень похоже клинит сам насос..у меня на опеле так было((
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Начинать надо не со снятия чего бы то нибыло, а с проверок и замеров.
    Ну снимите насос-и что там увидите?
    1.Замерьте давление топлива. Если насос умирает или к сетке что то прилипло(мало вероятно)-однозначно будет просевшее давление.
    2.Подайте постоянный плюс(от АКБ) и хороший минус(кузов) на насос и заводите-если машина не глохнет-проблема в цепи питания.
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    И всё таки это насос скорей всего умирает! А на хоккей то попал?
  7. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    на хокей не попал((( сижу на работе. дочь заболела всю ночь 39 температура, без машины никуда. сегодня вечером буду разбираться
  8. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    а никто не знает номер реле бензанасоса
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #9 CHENCHO, 18 фев 2012
    Реле стоит в ногах водителя, № не скажу.
    На картинке №6, самое крайнее справа.
  10. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    запитали беззанасос от АКБ напрямую, все нормально заводится работает НЕглохнет.
    стали смотреть тестером напряжение
    Когда не заводится, то на 17 предохранитель не приходит питание.
    Виноваты РЕЛЕ бензанасоса или сигналка?
    или датчик ДПКВ но если подать питание на насос то заводится и работает, т.е на мозги сигнал с датчика видимо приходит.
    КАК ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ?
  11. виталий борисевич
    18 фев 2012
    5
    C4/2.8 91г
    в первую очередь замени бензонасос
  12. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Audi 100/с4 2.8 92г.
    #12 gepard2009, 18 фев 2012
    бензонасос если б умирал то сгорал бы предохранитель, если на бензонасос не подается питание скорее всего виновата сигналка, там контактные клемы плохие скорее всего, или тумблерок поищите с сигналки на отключение бензонасоса, он в основном под рулем (в кармашке сверху), реле думаю маловероятно, хотя может быть.
    а питание на предохранителе смотрите просто когда включаете зажигание, оно подается на 2 сек, чтобы бензонасос накачал в систему бензин, если оно подается, а бензонасос не издает ни звука, то возможно его менять нужно будет, я когда машину купил, буквально сразу полетел бензонасос.., покупайте только vdo если это он, можно и б\у
  13. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    Починил!
    Вообщем как и писал выше бензонасос оказался не причем.
    реле тоже рабочее
    питание на реле приходит.
    Оказался виноват провод от реле к блоку предохранителей.
    Какой то предыдущий владелец муд..к, разрезал провода и нарастил вставкой из тонкого провода да еще на обычных скрутках, все это хозяйство было спрятано в коробку предохранителей и окислилась-отгорела.
    хорошо еще что не загорелось ничего.
    Вообщем это говно выкинул поставил нормальный провод, пропаял, заизолировал, собрал, все работает.
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    :thumbup:
  15. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Есть такая штука как VAG-COM вот она должна помочь )))) и еще манометр)))
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Видимо, устранял таким образом блокировку от сигналки.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Эх жаль бензонасос не стал снимать.:lol:
  18. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    мы один раз сняли и поняли что у нас бензин кончился.датчик врал.давления небыло.
  19. ДохТур
    ДохТур Новичок
    17 фев 2010
    42
    A100 Avant Quattro
    усе было уже готово, съемник в том числе:hi:
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я ж те говорил смотри напряжение сразу.. а ты уперся в этот бензонасос..
