Незаводится Audi A6 C5 1998 AFB Сил нет...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AmunVa, 15 май 2015.
  1. AmunVa
    AmunVa Новичок
    13 мар 2015
    16
    Доброго времени суток! Машина Audi A6 C5 1998 AFB. Ребят помогите. Ехала машина нормально. Но вдруг ни с того ни сего Машина дернулась так как будто на механике резко отпускаешь сцепление, и стала в аварию на третей передаче. Обороты не давала поднимать. Максимум до 2000. Кое как доехал до места где можно преподаваться и заглушил. После этого машина на прочь отказалась заводится. Отвезли её сразу на сто. Прочитали ошибки. Со слов слесаря была не значительная ошибка по коробке и ошибка по ТНВД а именно по датчику положения вала ТНВД. И все дружно подумали что дело именно в этом датчике, стоит он 360$. Я не стал замаривается взял у знакомых ребят снятое с рабочей машины ТНВД Такой же серии и номером. Ошибка пропала. Прокачали не заводится. Соляра слабо течёт из под форсунок. По 50 каналу связи нет так как ТНВД на машинах до 2001 года не привязывались. Скажите пожалуйста куда копать. Сил больше нет. Заранее спасибо.
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А буковка на номере такая же как и на твоём?
  3. AmunVa
    AmunVa Новичок
    13 мар 2015
    16
    Да. Всё один в один.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    ТНВД не рабочий, иначе мозги на нем другого типа, что для ТНВД такого года вполне возможно. Проверь на всякий питание на мозгах насоса.
    Вскрой старый насос и проверь состояние датчика, возможно поменять его с другого насоса.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если все буквы и цифры один в один и с рабочей машины то вариантов нет ,не прокачан тнвд. Заново развоздушивать!
  6. AmunVa
    AmunVa Новичок
    13 мар 2015
    16
    Спасибо за ответы. Повторная прокачка помогла. Спасибо огромное.
