Доброго времени суток! Ребят подскажите, Audi a6 c5 1998г мотор AFB, Не заводится, прокачали всю, в системе воздуха нет, даёт ошибку: "0560 Сигнал числа оборотов для насоса высокого давления" Я так понимаю это датчик который находится в самом ТНВД. Если да то подскажите как он правильно называется что бы его можно было заказать. Если нет то в чем ещё может быть проблема. Заранее спасибо!
посмотри на датчике обязательно есть номер по этому номеру можеш заказать сам на сайте например ексиста и др. номер примерно выглядит так 4G0 000 000 или K000000 номер есть при любом раскладе
В общем кому интересно. Код этого датчика 1461455016, и стоит он 360$ Выглядит он так http://vp44.ru/shop/sensor.htm Решил брать восстановленное Б.У. ТНВД за 500$ Что то боезно его покупать отдельно так как это могут ещё вылететь мозги ТНВД.
