нездорово загудел кондиционер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 3 окт 2020.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вроде бы холодит, но как будто раньше так не гудел - это подшипник компрессора? придется сливать фреон?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нет, фреон сливать не надо. Снимается шкив выпрессовывается подшипник.
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Хорошо, если подшипник. Может и внутрянка износиться.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так снимет шкив и все увидит.
  5. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Его и снимать не надо, ремень скинул и покрутил руками.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    жути нагнал сначала а тут все просто диагностировать )))
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Жути не нагонял, у меня так было. Слабое соединение в шарнире шатуна поршня, небольшой люфт. Компрессор пришлось заменить.
  8. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Если гул то подшипник, если треск и при оборотах усиливается хана компрессору, вернее одной детальки, но она из какой то калёнки и отдельно не продают, только у токаря заказывать и закалять
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    гул. решил потом заниматься.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    посмотрел тут ролики, и чего-то окончательно запутался. если бы дело было в подшипнике в шкиве - оно бы должно было гудеть всегда, разве нет? а оно гудит только когда кондиционер включен.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подшипник в шкиве крутится всегда,но без нагрузки,при включении кондиционера нагрузка появляется,отсюда и гул.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    ну то есть есть шансы, что оно будет прогрессировать и загудит даже без включения кондея? короче, надо менять, не дожидаясь плохого. еще б узнать загодя, что там за подшипник (старый фреон r12)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,рано или поздно загудит и без включения....если дело в нём конечно.
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    У меня гудел при включении кондиционера, пару минут поработав , замолкал , так и эксплуатирую уже лет шесть ..
    Сейчас при включении все тихо.
