Audi 100 44 кузов движка WC 100 л.с объем 2,2 инжектор люди прошу помощи!катался ездил нормально на светофоре встал зеленый загорелся передачу втыкаю газу даю она не едет,звук такой троит вообще жестоко и не хочет ехать.на холостых нормальный звук вроде как тока газу даш опять работает как трактор и ваще ехать не хочет!!!я грешу на форсунки или инжектор.бензо насос новый до этого ставил,бенз фильтр нормальный.может и в дозаторе что то произошло .... щас еще и завести не могу холодная машина стоит подогрев втыкаю но ей чё то не хватает,как то завел на холостых вроде работала газу дал она поглохла и всё
у меня похожая ситуация но только при наборе скорости..сначало всё норм на потом бац..и не алло.. начинает троить..не разгоняется и чуть воовсе не глохнет..сказали бензонасос..но я его менял..мне кажется сетка забилась..наверняка мало было бензина и насос говна насосал..буду завтра вытаскивать и тебе советую)
Сегодня такую же байду поборол. Проблема явно в нехватке бензина, или бензин с водой (вода в баке). Нехватка говорить о не полной проходимости магистрали, забитой сетке бензонасоса (или подыхает ), или засрались форсунки, или......или..... Вот такой бензин у нас. У меня все началось после одной заправки на трассе. Сегодня сняли бензонасос, но как ни странно все было чистым, в том числе и сетка. Немного удивило то, что когда снимал насос давление сбросилось как то не сразу(одним пшиком) а несколько секунд шипело. Ничего не обнаружив поставили все назад, ....и как ни странно, но машина поехала. А до этого, как только обороты за 2000-2500 сразу рычит и не разгоняется. Пока останется загадкой для меня что же было забито.
Да нет бак здесь не причем!!! Речь идет о моменте когда уже выташил бензонасос, и в момент снятия хомута и топлипровода с него.
бывает бенз плохой зальешь, а на следующий день едешь и тачка не прет... потом уж надо грешить на топливную систему
Подключи на прямую пусковую форсунку в момент пуска,если будет работать на пусковой, то промывай мех впрыск, если будет тоже самое проверь систему зажигания (катушку дат.Холла, бегунок свечи и т.д.)
