какая-то странная фигня с NG творится. все было нормально, стояла на холостых тарабанила и вдруг заглохла. заводишь - все ок, секунд 10. потом обороты начинают падать, на газ реагирует вяло и в итоге глохнет. заводится после этого с пол-оборота и опять секунд 10 все ок, потом глохнет. и так до бесконечности. насос все время гудит, тахометр показывает (датчик холла получается тоже исключается). фигня какая-то. до этого тоже самое было с месяц назад, но прошло само. теперь не проходит... а если и пройдет - кто знает где опять застанет?
Как вариант - отсоедини ЛЗ когда такое начинается. Если без ЛЗ мотор резко перестанет колбасить и глохнуть, то попал на лямбду. А в обще лучше мерить ток ЭГРД в те моменты. и давление в нижних камерах. и потом уже думать.
