Ничего не понятно!!Хелп ми)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexandr77, 5 ноя 2014.
  1. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Уже месяц не могу забрать машину из сервиса,делался кап. ремонт,(замена поршневой,клапанной,итп) после того как машину собрали в обратном порядке,стала троить и дёргаться как Волга...ошибки по вагу не показывает,говорит что всё путём,бывает только 1, пропуск воспламенения в 1 и 5ом целиндре,после того как стираешь ошибку,она больше не появляется....но через какое то время снова появляется...
    Из трубы воняет бензом.И ещё появился странный звук,такое ощущение что,движка где то сосёт воздух,под впускном коллектором. я уже не знаю что с ней делать...:help::help::help::help::help::(:(:(:(
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    нормальный такой сервис
  3. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Не,делали сами,просто в сервисе место свободное есть,там и делали,чтоб не на улице
  4. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А что было проверенно, компрессия, искра, вода в ВВ провода попасть могла
  5. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Компрессия на правой голове по 12очков,на левой по 8 (газу поддать не могу,т.к педаль электронная,мотористы говорят все порядке,при заведенной возрастёт.искра везде есть,провода дули ,метки стоят четко.хз че делать.)
  6. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А на 2ои распредвале метки в норме? Тот что цепью ведомый, а не ремнем ГРМ. 8 кг компрессия не фонтан, ишите в этом направлении, и подсосы конечно, тем более , вы писали про подозрения в этом плане
  7. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Все метки стоят ровно,я вот думаю,была ситуация. Когда на натяжителе рв перескачила цепь на 1 звено,разобрали,выставили,собрали,после того как завели ее,снова та же ситуация,только еще башмак размолотила....вот я и думаю,не погнуло ли клапана?
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    В полне могло и погнуть, При исправном железе цепь на этих моторах не перескакивает. Замените её возможна она растянута. И еще сделайте пневмотест, поможет определить согнуты или нет клапана.
    http://cyclowiki.org/wiki/Пневмотест_ДВС
    https://www.google.ru/webhp?client=opera&sourceid=opera#newwindow=1&q=как+сделать+пневмотест
  9. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Перескакивала из за натяжителя,натяжитель заменили все Ок стало.
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    если метки точно выставлены, то снимай башку и смотри где компрессия
    ps соответственно заслонку желательно адаптировать. если она промывалась или подавалось питание при отключённом разъёме
  11. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    А разве заслонка не сама адаптируется?снимать конечно придется...а по поводу пропусков воспламенения не знаешь из за чего может быть?
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    катушка
    свечи
    провода перепутаны
    компрессия
    форсунки
  13. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Спасибо.:):nod:Решено сбрасывать головы,и менять снова на новые.
  14. Гриня
    Гриня Новичок
    12 дек 2008
    34
    А8 D2 3.7 99г.в.
    так что в итоге то было???
  15. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Пока нет время снимать,сниму на следующей недели,обязательно отпишусь)
  16. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Сегодня забрал машинку из сервиса(делал все сам) оказалось,что в 5ом целиндре на впускном среднем клапане,лопнула пружина гидрокомпенсатора,от этого вся попа и происходила.благо клапан не рассухарился.компрессия по 14 очков во всех цилиндрах,ураган)
  17. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Спасибо за советы,все,машина на ходу
  18. Гриня
    Гриня Новичок
    12 дек 2008
    34
    А8 D2 3.7 99г.в.
    Тоже недавно искал компрессию... У меня тоже 8 очков было... Притер клапана и она появилась))
