Ничто не предвещало беды...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем drakon983, 21 июл 2012.
  1. drakon983
    drakon983 Новичок
    9 ноя 2010
    24
    Audi Allroad 2.7T 2001
    Доброго всем времени суток!
    Несколько дней назад ехал по трассе, ни с того ни с сего машина заглохла и больше не завелась. В итоге посадил аккумулятор. После зарядки, через пару дней, попытался завести машину. При первом пуске движок сильно затроил и заглох. Дальнейшие попытки запустить мотор были безрезультатны. Бортовой ни каких ошибок не показывает. Мотор 2,7t. ГРМ менял три месяца назад. Последняя диагностика приговорила две катушки зажигания - заменил. Может кто сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать?
    Заранее благодарен.:shock:
    P.S.: еще недавно заметил - на заправке заливаю бензин, после 10-12 литров он начинает выливаться наружу, после выключения и вытаскивания пистолета из бака брызжет бензин и с шипением выходит воздух. Что это может быть?
  2. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    возможно вентеляция топливного бака
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Посмотри клапан адсорбера.
    Попробуй заводить при снятой крышке бензобака.
    Ну и самое первое - проверь - бензонасос работает?
  4. drakon983
    drakon983 Новичок
    9 ноя 2010
    24
    Не подскажете, где находится этот клапан адсорбера?
  5. dimoon44
    dimoon44 Участник форума
    6 фев 2011
    122
    Allroad 2.7bT 02
    Такая же беда на днях приключилась, после выходных поеду в ремонт сдам, как устранят причину - наклацаю порядок действий.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Всё ещё в ремонте? :confused:
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    бензонасос работает? послушай справа по ходу под задней седушкой, должен жужжать
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    седушку на себя с силой вытяни, если не работает можешь ебн#ть по нему, есть вероятность что заработает ненадолго
  9. drakon983
    drakon983 Новичок
    9 ноя 2010
    24
    Спасибо комрады! Нашел источник проблемы. Видать где-то налетел на арматурину, пробил поддон движка и верхнюю часть маслосборника (картер между коробкой и мотором). Может кто подскажет можно ли его снять без снятия мотора или подрамника?
    Заранее благодарен.
  10. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Ахренеть.
  11. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    если у тебя двигатель заглох из-за пробитого поддона(нет масла) то вытаскивай его целиком и на стол, там много чего будет нехорошего....
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    неужели не видел и не почувствовал?:confused:
  13. drakon983
    drakon983 Новичок
    9 ноя 2010
    24
    Доброго времени суток! Выяснилась причина неисправности мотора - развалились два шатуна и коленвал под замену. Думаю купить контрактный двигатель. Может кто подскажет отличаются ли двигатели 2,7 APB и 2,7 ARE? Заказывал ли кто-нибудь движок и где лучше заказывать?:shock:
    Заранее спасибо!
  14. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это полностью идентичные моторы.
    Лучше купи нерастаможенную машину и возьми оттуда все что нужно, остальное распродашь.
    По цене приблизительно одно тоже.
  15. drakon983
    drakon983 Новичок
    9 ноя 2010
    24
    Спасибо за совет. Тут же возникает вопрос: где купить нерастаможенную машинку?
  16. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Литва, латвия может на авто ру найдешь чего
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1 там,при желании,можно даже реактор с подлодки приобрести :D
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Совет с покупкой нерастаможенного донора толковый. Стопудов окупится практически любой ремонт по роуду.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ты главное прикинь свои возможности-есть где машину пилить, есть время отвозить всё это по транспортным фирмам, есть ли спец оборудование для снятия например двигателя (кран, лебедка, таль?). И потом учти-всякие ништяки на полцены этого донора разберут довольно быстро, об остальное будешь потом ходить спотыкаться ещё год и больше. Не проще ли поискать низ тысяч за 40, и забыть обо всем этом?
