Нид хелп!!! Есть электронщики смыслящие в аудио системах?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем forrester, 16 мар 2006.
  1. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Короче вот история купил DVD
    http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_3/products_id/4867
    При подключении подцепили + , подцепили RCA к голове и к монику....и ДВД-шник заработал - без подключенного минуса!!!
    Такое вообще может быть что бы RCA провода участвовали в системе энергопитания???
    Продавец в магазине говорит что да!
    С дичайшими помехами, не знаю как но словил наводку даже от ламп освещения салона при выключенном зажигании.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Нид хелп!!! Есть электронщики смыслящие в аудио системах?
    Крепишь железными саморезами к корпусу, на котором минус, вот тебе и земля. И в тюльпанах внешний контакт-это тоже минус сигнала. Но для качества лучче всего тянуть в экранированных проводах, экран-на массу, а минус сигнала везде отдельным проводом от источника к потребителям.
  3. ЙожЫк
    ЙожЫк Участник форума
    23 фев 2006
    105
    Ауди 100/45 2,8 94г. на аФтомате
    может:) с Инженером согласен полностью:)
  4. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Спасибо! честно сказать удивлён.
  5. h-d-d
    h-d-d Участник форума
    18 янв 2005
    128
    Audi S4 2.7 BТ Quattro
    при прокладывании линейки следи за тем что-бы силовые провода (желательно) даже рядом не лежали с ней!!!! это залог чистого звука! и естесственно помехи будут есть по экрану той-же линейки гуляет минус к двд! обязательно придумай провод от корпуса двд к корпусу своего авто!
  6. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Так он есть, только толку нет, пробовали подключать другие такого фона дикого не было, это что-то именно с этими Мистери не сдружились...пробавали 3 штуки фонят все.
  7. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    а от мистери есть обычные выхода восоковольтовые? или там только линейные выходы? и опиши как проложена линейка от куда до куда и по какому порогу и тд..
