Подскажите пожалуйста, для чего сделаны нижние крепления фар, скользящими, причем с пластиковым фиксатором установки этих креплений. Снимал старые фары они в упор были выдвинуты вперед, ставил новые фары не понимаю как ставить, пробовал и так и сяк, разве что фара снизу в неестественную позу задирается. Инструкций каких то и упоминаний в интернете найти не смог. Поставил на первое деление по итогу, вроде норм.
А есть какие то подробности +- как правильно в таком случае устанавливать и каких базовых параметров придерживаться? Понятно что точная регулировка будет именно через регулировки рефлектора, но геометрически тоже важно установить правильно фару. Я не смог найти информации.
Как правило на старых фарах "трещетки" нижнего крепления находятся в удручающем состоянии и не фиксируют фару, тогда выровнять фару по кузову приходиться при помощи шайб под нижнее крепление. А так там все просто, выдвигается "трещетка" на максимум/минимум (не помню) в снятом положении, прикручиваются крепления верхние и нижние а затем задвигается/выдвигается фара по "трещетке" исходя из кузовных размеров и зазоров.
