Всем привет как то поднималась тема,по поводу молдингов на эти кузова и двери !! В данный момент потерял ссылку +мои вздулись на вод и пасс двери даже при открывания задевают об крыло,пытался искать купить форумы толком ни чего нету!! Сам в Москве прозвонил кучу разборок сказали что есть одно говно))) Кто сможет помочь прикупить именно два этих нижних молдинга может у кого они за валялись,буду благодарен!!!
Мужики вечер добрый! проблема следующая, после кап ремонта движка, 2.4 alf не полностью прогревается радиатор, только четвертая часть его в районе подачи. воздух стравливал с двух точек, печки и там где головка с права, толку нет?поменяли две помпы обе новые, три термостата, сливал полностью антифриз заливал, толку нет. мастер мне попался видимо неудачный, скромно говоря, так машина и стоит ума не дадим, вопрос разбирать по новой движок? мож где тряпку оставили. только вспомнил что после отсоединения движка все трубки что торчали, вакума и т.д были после длительного простоя без движка, закаксованыю после сбора движка не работали тормоза, добрались до трубки вакума почистили и всё ок, теперь не пойму по охлаждающей системе, печка горячая, движок вроде не превышает 90 градусов, но радиатор горячий только в районе подачи, сверху, радиатор снимали проверял мастер -сказал всё ок, в чем фишка понять не можем
Темой не ошибся? Но если по твоему вопросу, то радиатор греется, когда термостат открывается. Стравливать воздух с печки для нагрева радиатора не надо. И это. Если ож 90, то, скорее всего, не наступила полнота времени для открытия термостата. Будет перегреваться, будет причина волноваться.
темой походу да ошибся прошу прощения, разобраться не смог как открыть или найти такую же тему, летом температура на светофоре после минуты на холостых начинает расти засекал 104-106, и при этом радиатор не прогревался только немного в районе подачи,мастер сменил мне 3 термостата толку нет, мог он перепутать шланги местами?
А как тронулся, температура падает? Вентилятор и виска как себя чувствуют? Обратка в бачек идет? От оборотов и температуры напор зависит? Насчет перепутал, сказать не могу, не видел. Скоро лето, выкинь термостат и проверь.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Во первых огромное спасибо за помощь подсказками, как тронулся сразу не падает немного поехал и тихо уходит на норму, виску была норма, все же тоже решили новую поставить, она даже излишне крутится помойму. вентилятор работает при сильном нагреве, обратка идет, а вот напор от оборотов не пробывал. дело втом что все термостаты новые 3 шт и разные. неужели все три глючные.
