Здоров всем , Ситуация такая при запуске мотора спустя некоторое время ... начинает стучать Электромагнитный клапан вакумной системы PIERBURG 7.22880.01.0 То есть как я предполагаю на него идет импульс и он тыркает туда сюда или же он заклинивает 8438 P2006 Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров 18439 P2007 Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров Хочу поменять клапан местами При этом в момент подергивания клапана Трогаю тягу она пытается открыть заслонку Кстати от руки заслонки открываются Ахх да и еще забыл.... начало это все после Починки ошибки P2070 по впуску и было снятие коллектора
Коллектора неправильно поставили Надо ставить их в открытом положении Диатезная проблема Разбирай все и собирай правильно
