Как снять оную??? Надо ли снимать какие то шкивы(колена, помпы), или посто "уши" отвинтить и тянуть??? Да, если это имеет значение - верхняя половина - металическая, а не пластмассовая.
Надо снимать: шкив КВ и шкив помпы. Тут есть нюансы - как шкив помпы снять, она ж крутится... - сначала ремень генератора натянуть посильней, болты стронуть, а потом ремень снимать уж. А чтобы шкивы КВ и помпы открутить, надо 6-гранник на "6" и двигатель стопорить (на передачу). Когда шкивы снимешь, там есть болтики, которые надо открутить - их видно, но один не видно - он в углублении над звездочкой КВ. Он откручивается 6-гранником на "5".
