низкая компресия AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alexxander, 8 июл 2013.
  1. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    #1 alexxander, 8 июл 2013
    померил компресию результат 20-24-24-28-21!поднималась на 4-5 качке далее еле,еле.масла расход 1-1.5 на 10 т.км не зависимо от стиля езды,обычно начинает падать после 6-7 т.пробега.По внешним признакам мотор Ок.не парит,не дымит,пробку сосет,не потеет,заводится с 1 оборота всегда до -15.расход в норме.вопрос это голова или кольца???какие мысли у каго?!пробег 320т реальных думаю на 100т больше может и ошибаюсь.думал голову сделать клапана направляйки и все такое говорят помогает при компресии,а сейчас думаю может и кольца поменять.
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    залей масло в колодцы узнаешь
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Ребята а в этом случае Лавр не поможет? Где-то читал тему помогло я и сам хочу попробывать перед заменой масла.
  4. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    что покажет масло?
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    подымется компрессия -поршневая,нет клапана
  6. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    лавр по мне хрень,как и все присадки дающие обычно только эффект самоубеждения.да и разброс большой по горшкам 8атм настораживает
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:,замеры один раз делал или с "контрольным в голову":)
  8. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    если подымется немного,что значит?читал если на первом втором такте максимум это хорошее сост ЦП группы если потихоньку голова.
  9. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    нет один раз мерял.но скоро через 10т надо грм менять и все попутно вот и думаю спасут ли кольца?еще смущает качества колец новых.в германии около 90-95 евр на горшок у нас 120-130$комплект весь.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну тода не факт твой разбег ...для точности делают несколько замеров и желательно не одним компрессометром
  11. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    учту.попробую другой нарыть у кого нибудь.а вообще сколько может поднять очков голова?
