низкая произв - ть салонного ветилятора
Тема в разделе "A2", создана пользователем Autochainik, 22 июн 2013.
  1. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Что зимой печку на полную приходится включать, что летом климат на максимум мороза и дутья приходится ставить! У вас так же, или нет? Фильтр салонный недавно поменял. Особой разницы не почувствовал...
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Есть такое, причем заметил, что это продолжается последние пол года. Сейчас мотор печки завыл. Новый в багажнике:) поменяю отпишусь.
  3. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #3 эпикуриец, 4 июл 2013
    если моторчик подвывает или подпискивает на малых оборотах, то, мотор нужно снять, разобрать и смазать втулки на которых моторчик сидит , и будет вам счастье. там ремонта по времени часа на 4.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Не всегда помогает, и не на долго. Зачем мазать, когда новый в багажнике?
  5. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    ну это для тех у кого нет нового :)
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а еще в нём щётки можно заодно заменить, я ставил от генератора ваз2108. идеально подходят.
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    судя по практике замены, если будешь восстанавливать и что то не так, то затрахаешься его снимать ставить
  8. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Снятие с установкой максимум 20 минут.
  9. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Ну а если моторчик жужжит весело? А дует то не очень. Что делать? Уплотнения в норме, фильтр не забит.
  10. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    При снятом моторе видно приточную заслонку, включи климу и посмотри, как она работает, может не до конца открывается?
