A6 C6 Низкий уровень масла 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем prokola, 1 янв 2017.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    300
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Помогите советом куда копать.
    Перед ТО начала переодически выскакивать ошибка низкий уровень масла. Выключение и включение зажигание ошибку не снимает. Вытаскиваю щуп, уровень в норме, после того как ставлю щуп на место ошибка пропадает.
    Читал ошибки шнуром, в журнале ошибок нет.
    Собираюсь делать ТО, не хотелось бы менять масло повторно, если выясниться что ТО не поможет.
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Датчик мозг имеет. Откройте и закройте капот. Ошибка должна пропасть на время.
  3. shromanx
    shromanx Новичок
    25 дек 2014
    48
    A6/C6 3.0TDIQ 09г.
    тосол в масле - эмульсия, от этого глюк датчика
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Датчик температуры и уровня масла в поддоне виноват скорее всего или его проводка. Если зайти в приборную панель там бдует по нему ошибка . Про ОЖ в масле - если уровень в норме и нет эмульсии то не слушай.
    Андрик78 нравится это.
  5. prokola
    20 янв 2008
    300
    Большое спасибо за наводку.
    Уровень антифриза в норме и ошибок в журнале нет, от того и в растерянности, не знаю куда копать
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё за журнал?:shok:
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    *мурзилка* )))) с новым годом всех !!!!:beer::icon_alc:
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    был глюк с датчиком такой же( желта масленка, низкий уровень, отсутствие ошибок), через несколько недель снова заработал.
  9. Mokusfokus
    Mokusfokus Новичок
    4 июн 2017
    4
    Решил эту проблему?
  10. Mokusfokus
    Mokusfokus Новичок
    4 июн 2017
    4
    Решил эту проблему?
  11. prokola
    20 янв 2008
    300
    Само по себе "рассосалось"
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    кстати, такая ошибка может выскакивать и при выработанном масле! не после замены ли прошло?
