Постоянно идет гул. Чуток нажмешь на газ - проходит. На 4 передаче около 80км/ч гул такой же но сильнее. На нейтралку скинусь - тишина. После 100км/ч гул исчезает. Заехал к глушакам. Сказали все тип=топ. Может к другим съездить? Прокладка выпускного коллектора такое может давать? или подушки движка? Их менял 2 года назад. На вид целые
Значит при ХХ 900об/мин гудит, при 80км/ч на четвертой это около 2000об/имн тоже гудит, но сильнее. А при 1000 на ХХ не гудит? Может правда глушитель где то к кузове "прислонился"? Уж больно на разных режимах одна и та же бяка... Хотя еще в маховике подшипник есть. Педаль сцепления в начале выжима не "пинается"? Как бы вибрирует.
Нет. С педалью все ок. На считая (не знаю так и должно быть или нет) если сцепление нажимать и отпускать, то в том моменте, где сцепление должно схватывать, несильно отдает в педаль. Микростучок. Еще забыл сказать, что гул с водительского не сильный. Сзади сильный. Все кто взади катается все говорят что сильный гул. Даже не слышат что спереди говорят. Если стоять сзади машины, то такой же гул, но более звонкий идет из глушака. Если открыть багажник и сунуть туда голову - там гул во все красе. Прям бас давит на уши и постепенно закладывает. Может ли таке быть из-за того, что я в полке вырезал дырки под динамики и туда их поставил. Может багажник так резонирует?
У меня такое было из-за выхлопа. Сзади реально уши закладывало и в багажнике тоже звук был. А снаружи вполне себе тихо было. Потом прогорела банка глушителя и после замены гул пропал.
Решил вовремя обеда проехаться по окружной и потестировать в разных режимах. В общем сейчас на хх тихо. Только если чуток нажать на газ (субъективно около 1000 об/мин) гул. Если на нейтралке газовать, то он есть но не такой как на скорости. Дальше на окружной. На 3 передаче скорость около 40. Тапку в пол - гул+рев. Набираю 60 и подстраиваю педаль газа, чтобы не в натяг, но и не торможу двигателем. Становится боль-мень нормально. Не особо тихо ибо оборотов много. Отпускаю газ - двиг тормозит - гул. Включаю 4 на 60 км. Газ в пол - гул+рев. Сделал так же как и на 3 передаче. Все тоже самое, включая 5 скорость. На нейтралку скидываюсь - тишина. Подшипнику привет? Может всетаки резонирует кузов?
Это не подшипник. Выжимной скоро попросится. Это выхлоп. Может перегородеи в глушителе осыпались. Расход не вырос? Может кат оплавился, если есть.
