A6 C7 Низкое давление масла 2.0TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alecomp, 10 окт 2020.
  1. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    #1 Alecomp, 10 окт 2020
    Всем привет.
    Вчера на светофоре загорелась красная лампа Низкое давление масла. Как выяснилось горит только на прогретом двигателе на холостом ходу. В движении и на холодную все ок. Пробег 103 000, где то 5000 назад менял цепь грм.
    Сегодня подключил к компу, 2 ошибки:
    5582 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
    P164D 00 [032] - сбой в работе
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 103556 km
    Дата: 2020.10.09
    Время: 20:33:15
    Engine speed: 835.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 11.0 %
    Скорость автомобиля: 1 km/h
    Coolant temperature: 96 °C
    Температура воздуха на впуске: 30 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.465 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Подогрев ЛЗ: ряд 1: зонд 1: сопротивление: 300.94 Ohm
    Подогрев ЛЗ: ряд 1: зонд 1: управление: 33.636 %
    Наружная температура: по CAN: 10.5 °C
    Лямбда-зонд 1: ряд 1: температура керамического элемента: 779.64 °C
    5646 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 00 [039] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 103557 km
    Дата: 2020.10.09
    Время: 20:39:38
    Engine speed: 791.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 8.2 %
    Скорость автомобиля: 3 km/h
    Температура воздуха на впуске: 39 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.512 V
    Среднее время впрыска: 1.546 ms
    Режим работы двигателя: Холостой ход
    Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 5
    Замок РБ со стороны водителя: статус-Bits 0-7: 129
    Engine torque: 19.1 Nm
    Связаны ли эти ошибки?
    На заведенной машине не открывается маслозаливная крышка.
    Проблема в маслоотделителе или нужна дальнейшая диагностика, как минимум замерить давление масла ?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Верно мыслите. Замена МО.
    Владимир_Вартовск нравится это.
