всем доброго времени суток, очень нужна помощ, не знаю куда копать уже, начала загораться лампочка EPC и машина просто не хотела ехать, обороты не выдает, приехал на СТО, замерил давление, показало что его вовсе нет, после этого заменил масло и масляный фильтр, показало на холостых 1.1 бара на следующий день выехал по делам, и в итоге снова такая же ситуация, выдает ошибку EPC и машина не дает обороты, авто ауди а4 б8 2009г 2.0 бензин
Это вполне себе рабочее давление масла для данного мотора. Вам бы теорию подтянуть по этому мотору у Суслика )), а то какой то сумбур ,то есть . то нет , то ошибка причем не по масленке ...
Похоже на необходимость замены балансировочных валов из-за выработки. У меня сейчас машина с таким же двигателем на диагностике стоит. Говорят сейчас частая проблема из-за некачественных масляных фильтров.
у меня по электрике показывает что не правильно показывает датчик коленвала, вот думаю, может это изза датчика, насос сегодня поменял, но не особо помогло, так же машина на ходу заглохла, после появился чек и мигание ECP, давление после замены насоса показало 0.7 бара
И кто Вам такое посоветовал? Если есть физические проблемы с самим давлением масла ,как сказано выше , всегда на втором поколении начинают с замены балансирных валов , о насосе вспоминают в последнюю очередь и в моей практике все равно не помогала его замена ..
Сомневаюсь что на 1.8 /2.0 бензин попадает в количестве "двух щупов " как на 1.4 , т.е. практически сальник не держит совсем . Думаю когда Вы решите проблемы адаптации смеси "красная масленка" никуда не денется , хотя хочется надеется на противоположное ..
масло недавно поменял, проехал около 30км, и давление пропало, потом слили масло и оно оказалось черное с синивой и к томуже очень жидкое, даже сейчас когда достаешь щуп, от него пахнет конкретно бензином
Вот если так ...https://www.drive2.ru/o/b/3111428/ ..то вероятность повышения давления масла будет высокой , если в меньшем размере топливо попадает , то проблема продолжится ..
а чего такие предположения что это валы и вкладыши? если масло когда новое, около 30км проехал, после слил а оно как вода, и темное с синивой
Ты можешь опоздать и даже убрав причину , оставить следствие .Но делать это ВСЕ РАВНО надо , но только если пахнет топливом явно ..
Проблема из-за любви лить жидкое масло, и конструктивных особенностей. Фильтр тут не причем. Меняются валы и езди дальше
Заменил два балансирных вала, опору и крышку. Стоимость работы 17.000 у проверенных людей в гаражах. проблема ушла.
у меня все стало еще хуже, комп ругается на датчик распредвала G40, заменил его но это не помогло, сейчас машина заводится очень сложно, когда заводится машину трясет сильно
