Нюансы установки замков капота Audi A4 B7
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем DiCool, 3 май 2010.
  1. DiCool
    DiCool Участник форума
    1 апр 2007
    121
    Audi A4/B7 2.0T/BWE 07г, Quattro, АКПП, S-Line
    Друзья,
    а не подскажет ли кто, нужна ли вообще защита тросов замков от выдергивания на указанной машине, если запорные механизмы стоят над фарами за радиаторами (если смотреть относительно улицы)?
    Туда же не при каких условиях не подлезть.... даже если локер оторвать.
  2. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    А, если попробовать лечь на землю и снять пыльник картера?
  3. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Металлический, закрывающий все от бампера до задней части коробки передач?
  4. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Ну...если металлический - это хорошо... Только мой Вам совет - попробуйте закатить машину на яму и посмотреть сможете ли Вы снизу крюком зацепить управляющий трос между запорным механизмом и электроприводом.
  5. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Ок, попробую на выходных.
    Кстати вопрос по месту установки электроприводов (их два, собственно как и замков) еще также пока что открыт... :(
    Может быть у Вас есть идеи? Не хотелось бы колхозить на стяжки к патрубкам, а остальных вариантов я пока не вижу.
    Ах да - под кронштейном где насос ABS крепится есть местечко, но туда уже можно подобраться снизу, как мне кажется.
  6. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    В принципе если трос от электропривода до запорного механизма одеть в медную трубку и уже её прикрутить с помощью металлических хомутов к балке передней (не к патрубкам), то варианты установки несколько расширятся.
  7. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    если ставить 2 замка, то лучше Defen time там патрубок более гибкий и дальнейшую работу замка не ухудшат. в любом случае поставить защиту троса рекомендуется, тем более что она копеечная :
    Защита троса от выдёргивания
    по-любому экран для чупачупса тоже не повредит.
  8. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Да, как раз эти замки и ставлю.
    Поскольку под рукой есть достаточное количество медной трубки, то наверное использую ее, прикреплю к запорному механизму болтом, думаю будет почти равноценная защита.
    Об экране тоже подумываю: я так понимаю есть два варианта - трубка на сам штырь от перепиливания (которая проворачиваться будет) либо уголок, крепящийся на телевизор закрывающий штырь для доступа снаружи. На мой взгляд нужно поставить и то и то, пущай будет.
    Был ли у кого-нибудь опыт по замене троса основного? Просто если ставить электроприводы где-нибудь слева по ходу машины, то не хватает немного штатного троса (до запорного механизма замка, который будет стоять в правой части телевизора), есть идея купить трос подлинее и просто заменить. Насколько это ухудшит систему?
    Или может просто кто-нить намекнет, где можно исполнительный механизм (электропривод замка) установить справа под капотом??? Все перепробовал... :(
    Там почти все пространство занимает короб воздушного фильтра и единственное, где мне видится возможной установка электропривода - в нише рядом с салонным фильтром, под лобовым стеклом (в нише, где аккум стоит), но ведь там же не самое сухое место... вода со стекла стекает прямо туда.
  9. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    А, если снять фильтр, установить, а потом вернуть все на место?
  10. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Проверял, под фильтром вообще нет пространства. Вплотную крепится к "брызговику"
  11. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Вообще-то на сколько я помню там под самим фильтром есть место для привода.:shock:
  12. DiCool
    1 апр 2007
    121
    На днях еще раз посмотрю....
  13. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Друзья,
    очередной вопрос - чем господа профи сверлят телевизор для отверстия куда заходит сфера замка? Там насколько я понимаю минимальный диаметр - 15 мм, лучше 17-18 мм.
    Все установщики рекомендуют ступенчатое сверло. Но простите, оно упирается своим концом в другую часть телевизора, и до фары не далеко.
    Коронку брать? Я так понимаю, что диаметр отверстия не слишком важен, можно и по больше, если вдруг изначально штырь не попадает идеально в отверстие меньшего диаметра (он же по радиусу заходит в телевизор).
    З.Ы. И все-таки похоже негде там под корпусом возд.фильтра привод ставить :( Может зависит от двигателя?
  14. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Сверлить проще обычным сверлом. А подгон под нужный диаметр в основном шарошкой по металлу.
  15. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Все зависит от прямоты рук!
    Да и еще, если человек это делает профессионально то это 250-300 уже установленных замко одной и той же фирмы + на разные марки, я думаю что каких либо траблов с Ауди не будет:D!
    К вопросу о сверле, применяется тока ступенчатое сверло, по крайней мере я не видел что другими делали.
  16. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Видать недавно стали смотреть...
  17. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    ага) тока с дачи приехал, извиняюсь если не в тему :beer:
  18. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Над фарами на Ауди А4 стандартное 6-20 или 6-30 ступенчатое сверло 100% не подходит. Расстояние до другой части телевизора не позволяет. Он в этом месте имеет букву П в сечении. Да и там до самой фары недалеко.
    Кстати, вариант с шарошкой интересен. Попробую.
    З.Ы. понимаю, что большинство скажет "сам полез ставить, а теперь вопросами заваливает" - ставлю туда куда считаю нужным, на основании своих личных убеждений и взглядов. Но общих вопросов не избежать.
  19. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Подсказка:
    1.Рассверлить максимально возможным диаметром сверла отверстие.
    2.Расточить "шарошкой" до необходимого диаметра.
    Взято из практики установщика.
    И будет счастье.
  20. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Благодарю за советы ;)
    Уже еду за шарошкой в магазин :)
