Она вообще тебе сильно нужна? Дорогая она если новую брать, а толку от неё нет если конечно внутренним телефоном не пользуешься. Твоя по идее вот эта 4D0 035 849
Как не странно ехал щас за шкодой фабией и увидел у нее на крыше один в один крепление и антену, вопрос только в резбе подойдет ли.У меня плохо ловит радио, разве антена не обшая с телефоном?
К радио она не имеет никакого отношения. От радио сам блок находится под обшивкой а роль антены выполняют верхние полоски на обогреве стекла. Обрати внимание при включении обогрева заднего стекла несколько верхних полосок не греются. Если конечно антена про которую ты говоришь у тебя не выдвижная.
У меня тоже тонировка но проблем нет, так что дело не в тонировке. Может провод отвалиться например. Надо найти блок и посмотреть провода от блока к полоскам на стекле. У аванта стоит под обшивкой под задним стеклом у седана не знаю где искать его.
