Номер подшипника кондиционера.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сergei, 18 сен 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Нужен номер подшипника электромагнитной муфты кондиционера, кто менял?
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня такой 35BD5222T1XDDUM2CG01
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Спасибо. Проблематично менять?
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Морду в сервисное положение и меняй. Когда будешь откручивать муфту, не потеряй регулировочную шайбу.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Как раз меняю ремень, вся морда разворочено, крутанул кондер гудит, хотел открутить в центре балт, не получается зафиксировать шкив. Вопрос чем можно зафиксировать шкив, газовым ключом получится зафиксировать?
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #6 Schpuntick, 18 сен 2015
    Можно. Я вообще использовал трехлапый самозажимной съемник для масляных фильтров:D. Подшипник перепрессовывается элементарно. Как все подшипники:thumbup:
    Только фиксировать не шкив надо, а муфту, которая к шкиву притягивается электромагнитной катушкой.
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    без сдвига морды менял, тесновато но можно изловчится, ну если у вас всё разобрано то вообще без проблем
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Согласен, не правильно написал, имел виду муфту.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    Одеваешь трещетку с головкой на болт и резко ударяешь по рукоятке.
    Должно открутиться.
    Можно одеть ремень.
    Тогда вообще без проблем.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тогда надо кондиционер включать, он включается на заведенном двигатели, если с ремнем откручивать, в отключенном состояние муфта не прижата к шкиву, вращается свободно.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    голову надо включать.
    без ремня просто придави пальцем муфту и ударь по ключу.
    если не получится, то одень ремень и подай +12 в на магнит компрессора.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Спасибо, все понял, еще хотел спросить, на болту случайно резьба не левая?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    правая
  14. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Все спасибо, вчера читал этот отчет, сегодня удалось снять муфту со шкивом. Теперь осталось только поменять подшипник.
