Нормы давления масла для двигателя АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Berkutsk, 20 окт 2021.
  1. Berkutsk
    Berkutsk Участник форума
    30 янв 2007
    139
    Audi 80/B4 Avant Quattro 2.6 ABC
    Друзья, подскажите у кого есть ELSA, какое нормальное давление масла на разных режимах (оборотах) работы для двигателя АВС 2,6? Есть ли такие данные, или может кто по опыту знает.
    Подклинивал редукционный клапан, пришлось менять масляный насос. После замены в сервисе начали проверять давление и испугались, что оно тоже высокое.
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Ну так напиши, какие у тебя? Смысл менять насос из-за подклинивания клапана? Нужно было достать его и полирнуть.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    для 2.8 если датчик на голове прогретое масло около 1,5 атм. для 2,6 не чем не отличается от 2,8 по системе смазки практически..
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ради интереса меряли давление масла на прогретом моем моторе АВС 2.6 . У меня на холостых было около 1.8 кг/см², на средних и максимальных 3.5 кг/см², т.е. у меня редукционный клапан срабатывает на 3.5 кг/см².
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #5 knyazevpit, 20 окт 2021
    Это же давление после редукционных клапанов в развале цилиндров, что бы "гидрики" не развалились, что не может сказать об истинном давление в магистралях коленчатого вала.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    чего? в развале клапанки держат около 1 атм чтобы масло не сливалось при долгом простое движка из головы(гидриков) ..в головке стоят отдельные на 2,7атм чтобы гидрики не подвисали..
    и да магистраль общая у них и давления после быть не может только у тебя если датчики стоят внизу то на гбц у тебя пробочка там..
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    все редукционные клапана на насосе имеют пружину жесткостью на 5 атм.. в каком месте замерялось то?
    \пы сы и да редукционник стоит до кв так на всякий случай..
