Вот ссылка https://mega.nz/#!9xslxBib!Gz5vXF3rOGXRAi2YLKSpsW2fpYStzcJpydhusrlUEdU Всех С Новым Годом!
Mожет быть, умные люди могут дать объяснение, которое программа это может быть или это дополнительная прошивка? I installed the Map and it shows as 6.22.4. It is newer than the 6.21.2 Map because everything has a newer version number and TMCConfig is now also v16! TMCConfig of 6.21.2 = v14 TMCConfig of K900 = v15 TMCConfig of 6.22.4 = v16 "I also activated the Map with hacked Key Management Certificate of a X-Firmware (X-Firmware don`t have active component protection and Map Key check for engineering) and the Map is running as 8R0060884DF"
ПопДог имеет ввиду кастомную прошивку, в которой отсутствует компонент защиты и проверки ключа FSC. Найти её нереально. Только если купить её установку.
