Новая q7, проблемы с АКПП, адаптивная поездка(+)
Тема в разделе "4L", создана пользователем monkey, 21 фев 2010.
  1. monkey
    monkey Новичок
    8 ноя 2009
    5
    Всем привет!
    Глюкнула АКПП два раза. :cry:
    Первый раз после нового года. Заводим Начинаю переключать селектор r-n-d, машина дергается. В режиме d сразу встает в d3, и хоть стоишь, хоть едешь все время на d3. Машина было прогретая , на ней уже ездили. Просто минут 15 постояла и глюкнула. Заглушил двигатель, завел- все стало гормально. И вчера после мойки глюкнуло опять, как раз вчера был записан в ауди сервис на диагностику.
    Вердикт- все ок, ничего страшного, но нужна адаптационная поездка. Как сойдет снег предложили отвезти им машинку на денек. Типа часов 5 на всех режимах на ней будут кататсо.
    Не подскажете что это за адаптационнная поездка?
    Всем спасибо.
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    3-ая передача врубается когда коробка в аварийом режиме, а так незнаю что это
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #3 Quattrovod, 21 фев 2010
    Датчик какой-то умирает.
    Вообще не обращайте внимание на эту лапшу.
    Никакого отношения к исправности акпп адаптация не имеет.
    И давать для этой цели машину не стоит.
    Если же они будут пытаться на разных режимах отследить параметры работы акпп, то это другое дело.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    не совсем. адаптационный цикл - штатная процедура. но делают его на стенде.
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Может быть.
    Но на исправность акпп она никак не влияет.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Теперь правильный ответ :
    Старт, обкатка 6-скоростной автоматической коробки передач 09D
    Адаптацию имеет смысл проводить при следующих условиях:
    I Жесткость переключения.
    I После смены масла в автоматической коробке передач.
    I После ремонта муфт сцепления.
    YZ В начале обкатки все значения для сцепления и положения педали газа, которые были к данному моменту известны, стираются.
    Необходимо внести в память новое максимальное значение для положения педали газа.
    IНажать педаль газа до включения режима Kickdown.
    IДлительно отводить педаль газа до тех пор, пока не исчезнет оповещение о работе функции Kickdown.
    IУдерживайте педаль газа в этом положении в течение 10 секунд.
    Старт процедуры обкатки:
    - Перемещайте рукоять 6 раз между положениями D и N, при этом задерживайте ее в каждом положении на 5 секунд.
    - Перемещайте рукоять 6 раз между положениями N и R, при этом задерживайте ее в каждом положении на 5 секунд.
    - Обеспечьте достаточно пространства для передвижения во время проведения нижеописанной обкатки:
    Разогнать автомобиль с места с очень небольшим крутящим моментом (положение педали - под углом 15-25%) на ступени D до включения 6-й передачи.
    Затем, передвигаться накатом, не задействуя тормоза, и через одну минуту плавно затормозить до полной остановки.
    Выдержать на месте 5 секунд, а затем повторить процесс 4 раза.
    Завершение процедуры обкатки:
    - Проведите испытательную поездку на всех передачах, при этом оцените качество переключения в неподвижном состоянии и во время поездки. Если
    состояние не улучшится, то повторите обкатку.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    адаптация ж сама должна проводится в процессе езды... если она слетает - есть неисправность
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    речь о первичных настройках программы для каждой передачи.
