Новая заморочка - машинку тянет вправо (не сход-развал!)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kavrik, 5 июн 2009.
  1. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    Починив очевидное, хочу взяться за то, что просто раздражает ;-)
    Машину (проверял много раз, специально искал свеженький асфальт без уклона) ведет вправо. Причем сила увода непостоянная: то более выражено, то менее, но всегда в одну сторону. Сход-развал сделан два раза в разных местах, резина новая, руль выставлен.
    Но при этом душа (вестибулярный аппарат) прям все время просит руль подворачивать влево... То есть прямо со светофора, иногда замечаю, что автопилот в голове поворачивает руль так прилично влево, трогается, а потом возврашает руль в почти ровное положение. Машинка при этом едет прямо...
    Подвеску смотрели несколько раз, менял только передние нижние рычаги, остальное сказали - ок... Менял сальник правого переднего привода... Мошт сам привод подсдох?
    В общем, есть идеи?:shock:
  2. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    скажи честно, а у тебя до этого девятки не было?
    у меня от нее такой рефлекс остался, даже на заднем приводе так делаю, хотя его по определению никуда не тянет ;).
    1 человеку нравится это.
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Почему не сход-развал? Это и есть сход-развал.
    Идея следующая - проверка колёс на лучшем шиномонтаже и опять сход-развал. К ослам, кт. не смогли найти причину, не возвращаться.
    ИМХО, это обостряется на новой летней резине. На зимней может не проявляться.
    По моему наблюдению, те, кто не умеет пользоваться аппаратурой, много говорят о своём большом опыте, подробно поясняют картинки на мониторе, читают лекцию про приводы, подрамники, элементы подвески Ауди. Резюме - всё идеально, должна ехать прямо...а она не едет или после таких едет в другую сторону.
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Первым делом меняешь передние колёса местами. Если резина не направленная, конешно....Если поехала влево, проблема с резиной, пусть даже и с новой. Если опять вправо - это железо. Сход колёс.
  5. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Такие еще бывают?:dead:
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Наверное....Ну тохда передние с задними мона поменять.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    процентов 80 думаю что именно резина.
  8. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    Не было девятки :D
    Моей первой машина была девятилетняя вектра :thumbup:
    Всем спасибо, кстати:hi:
    Резина, конечно, направленная... Хм...
    Проверю все еще раз по колесам, конечно... А, сорри за ламерство, не может быть так, что что-то не так в железках и, скажем, правая сторона просто похуже крутится... Ну что-то загрязнилось, проржавело, там где должны быть шарики теперь кубики и т.п... И справа сопротивление качению больше, вот она и "сваливается" в сторону?
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    ИМХО, теоретически. Такие самоедские масли лезут в голову после общения с некомпетентными мастерами и нулевого результата.
  10. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Если бы шарики стали кубиками, или что-то плохо катилось, всё это приведёт к сильному гулу или вою и перегреву. Проверьте резину ышшо раз.
  11. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Было тоже самое. Пробовал перекидывать колеса слева на право. Эффект от ухода вправо практичесски исчезал.
    После того как вернул все на свои места и сделал еще раз балансировку, все почти исчезло. Но на практике найти идеально ровную и идеально горизонтальную поверхность, чтобы проверить, невозможно.
    PS: обратил внимание что наружняя часть протектора стерта больше чем внутренняя. :(
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    у меня такая петрушка вроде тоже. Думаю, что из-за ассиметричной резины (гуудйеар-эксселент)-как раз слева елочка направлена, справа наоборот. Зимняя хаккапеллита направленная-такого нет.
  13. lappa
    lappa Новичок
    7 май 2008
    40
    Audi A6 Avant/C5 2.4 (AML) 2000 г.в.
    1) У меня был увод вправо, но когда медленно едешь - оказалась поврежденное переднее правое колесо
    2) Сейчас тоже вроде уводит, но мне поменяли сайлент-блоки задней оси - необходимо сделать развал-схождение (машина переднеприводная)
  14. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    #14 Kavrik, 12 июн 2009
    Поменял колеса, все то же самое. А еще заметил, что если на скорости от 70-80 руль отпустить, он вправо-влево ходит... Не бьет его, как от разбалансированных колес, а именно вертится на пару градусов туда сюда... Чем вышще скорость, тем больше частота кол****ий.. И когда машина замедляется, с 70 до 60 слышан вой/свист как от садящегося самолета. Правда, надо сказать, пока негромко
    Устал я чиниться :(
    З.Ы. к-о-л-е-б-а-н-и-й :))) Я ничего плохо в виду не имел :)
  15. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Болтанка руля - это несблансированные колёса. Когда он бьёт, то причина в резине, когда болтается, то чаще в дисках. Надо заехать на шиномонтаж, поставить колесо на стенд и посмотреть, как оно вращается. Если есть биение ,боковое или радиальное, руль будет болтаться. Биение самой резины незаметно, она балансируется по массе. Вой для резины нормальное явление, для разного рисунка он бывает на разной частоте оборотов колес. Нормальный шиномонтаж найти надо!!!!!!!
  16. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    И ведь правда! Заставил монтажников три раза все посмотреть, покрутить, отбалансировать, выяснилось, что два колеса кривоваты, они ушли назад, теперь руль не болтается :rock:
    Спасиба большая и человеческая!:beer:
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.519
    A8L
    не расслабляйся пока что. тоже были кол****ия, вело в сторону и тд. после серии сход-развалов была выявлена неисправность рулевой тяги. после замены всё стало на порядок лучше.
  18. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Люфт в шаровой опоре рулевой тяги определить очень просто. Это в сервисе очень любят мозги сверлить про то, что ты якобы попал....Поднимай передок полностью и качай колесо в горизонтальной плоскости из стороны в сторону, взявшись руками на 9 и 3 часа. Движения должны быть разными: резкими и плавными. Если умерла тяга или наконечник, то будет ощущаться стук.
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Задавай вопросы, и отвечу тебе......:nod:
  20. lappa
    lappa Новичок
    7 май 2008
    40
    Отчет. Сделали развал-схождение задней оси - теперь идет ровно.
