Доброго вам дня У меня такой вопрос у моей ауди а6 с5 2,4 мало просачивается из под крышки матора 2 раза уже уплотнители меняли и воздуха отвод тройник ( как называется уже не помню ) но всё равно пробивается масло + к этому через 10 километров езди сгорает датчик масла + абс но когда нажимаешь на газ датчики исчезает и опят при низких оборотов появляются и мегает Кто знает пожалуйста подскажите как бить.
По поводу утечки масла,если правильно понял из под клапанной крышки/крышек,то прокладки надо брать хороших производителей,а по поводу глюков электрики-ваг ком тебе не помешает,а вообще смотреть все жгуты-провода на предмет короткого.
