Osibok ni kakih net po masine net!!! Ne hocet zarjazatj akkamulator!!! Stoit ne original 100 a/h, propisan kak sovetovali zdesj! Pocemu skala v mmi o zarjade ne sovpadaet s realnostju pokazivaet 100% akumm zarjazen na 50%, esli pereklucaju v transpornij rezim to sovpadaet no otklucajutsja nekotorie funkcii! Po kompu v rabocem sostojanii pokazivaet c to dajot zarjadku 14.1v i na akkum prihodit stolkoze! Uze pomenjal po garantii akkum dali novij i opjat nacalosj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaa V cjom mozet bitj problema? Akumulator Deta Senator3 100Ah/900A DETA Kataloga kod: AK-DA1000 GAG kods: AKB0DT60001 SEN OE nomer 000 915 105 AH
Это не шкала зарядки аккумулятора А шкала вероятности запуска автомобиля Состояние АКБ можно посмотреть в менеджере,6тая группа
Cto i gde posmotretj ja znaju pocemu ne zarezaet vot problema osibok net! libo kak tut sovetujut propisivatj akumm eto polnij bred!!!
Почему не заряжает? С чего вы взяли? Сами же говорите, что проверяли, что на аккум приходит 14.1 вольт. В чём проблема, не пойму? Ещё раз: в меню MMi состояние аккумулятора - это процент успешной заводки авто. Какой алгоритм высчитывания этого процента никто не знает. Машина и при 10% заводится без проблем. Заряд вашего аккумулятора можно посмотреть только в блоке энергоменеджера. Если хотите, чтобы показывал точнее, то пропишите аккумулятор правильно по мануалу.
ja i smotju cerez blok energomenedzera piset zarjadka akkum. 50% i na akkume u menja vidndo cto prosit zarjadki risuet chernim v akkoske a dolzno bitj zeljonoe akkumu 1 mesjac.
Значит получается Акумму опять хана,не принимает заряд Либо тачка ночью не спит,куда то сливается заряд
Ток покоя какой? 14.1 маловато, но заряжать должно. мультиметром померяйте под капотом и на АКБ какая разница? Щетки генератора смотрели?
Дружок, успокою тебя, на АКБ Audi глазок и должен быть чёрным, если всё в порядке. Так что расслабься, всё нормуль!
))) поплавок определеннной плотности... "... Эти батареи оснащены индикатором, по цвету которого можно судить о степени заряженности батареи и об уровне электролита в ней..."(с)
www.teile.su/_upload/dc3c/000915105dg.png На не оригинале да,там шарик зеленый. На оригинале написано уровень кислоты (acid level indicator) и шарик черный. Написано черный-ОК, Белый-заменить акб. Про плотность не написано. Может действительно зависит от плотности.
Посмотрел, у меня вообще шарика нет. Там световод. Когда касается электролита в окошке черно, когда не касается тогда светло.
Вроде, означает что на exide должен быть зеленый и на других, бывших у меня в эксплуатации, батареях был ОК- зеленый, но я не исключаю, что есть производители делающие другую индикацию и последнее, кстати, подтвердили выше.
