Новые для меня звуки в подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 17 июн 2003.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Стою в гараже, грею двигло. Пора трогатся, трогаюсь и слышу внизу в районе передних колес такой глухой слабый однократный стук, как будто что-то "отстало" от движущейся машины.
    Выехал, поставил калеса прямо, закрыл гараж, сажусь, интенсивно поворачиваю руль влево. Такой же глухой стук, как будто колеса отстают от поворота руля. Ставлю опять колеса прямо, делаю паузу и снова резко поворачиваю уже вправо. И фиг знает...вроде есть, вроде нет или через раз...не могу сказать точно. Да, звук этот слышен только если сделать пузу между действиями рулем, т.е. если крутануть вправо, а потом сразу влево, то все тихо. (все делаем на месте).
    По такому описанию вроде рулевая рейка стучит, правильно? Но у меня стучит и при прямолинейном троганьи с места. При езде и поворотах вроде ничего не слышно, при троганьи со светофора тоже не слышно, но это и не удивительно т.к. вокруг шумно.
    Моя версия: шаровые или сайленты подрамника. На что думать? :)
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    А у меня на определенных кочках что то взади дребезжит, та бррррр.. бррррр... всё перебрал, под задним седением смотрел(там у меня аккум с обезьянними мозгами), из багажника всё вытащил а всё равно дребезжит. Как будто в резонанс входит при определенных вибрациях. Что удивительно на левой стороне, взади. Если это аммортизатор то почему задний, картошку не вожу, больше двух человек обычно в машине никого. Чудеса.
  3. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Скорей всего подушки КПП, или сайленблоки стабилизатора, хотя много чего может смотреть надо!
  4. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Глушак глянь!
  5. KREZA
    KREZA Участник форума
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    Склоняюсь к версии - саленблока подрамника! Но тогда и при резком торможении звук тоже должен проявиться!
    То есть на очень не большой скорости нада очень резко тормознуть и послушать!
  6. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Sergey S4
    Точно! погляжу :)
    Спасибо Друг!!!
  7. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    У меня тоже труба колыхается :)) Там есть резиновый демпфер, к которому глушитель должен быть прислоненным посредством резиновых ушей. И вот я думаю - может, как урод, воздушный фильтр намотать? (неудачная шутка). Надо будет попробовать деформировать тепловую защиту, на которой демпфер...
  8. Goste
    Goste Bad e-mail
    1 янв 2003
    72
    Audi A6 2.5 TDI Avant
    Насчет глушака. У меня эти ухи, за которые он крепится через резину к кузову, вообще отвалились. Дребезжать - не дребезжало, но болталось и впереди было много всего... Вылечили сваркой за 15 минут и 600р.
