Купил новые оригинальные щетки , бескаркасные. На стороне водителя остается полоса, как будь то щетка по середине приподнимается. Поменял местами то же самое. Кто что подскажет ?
возможно "устала" пружина которая прижимает сам поводок с щеткой к стеклу. то есть она прижимает поводок не настолько сильно насколько нужно, поэтому бескаркасная щетка по центру немного пропускает.
Лично я, задолбался с этими бескаркасниками. И дешевые брал и Бош Аэротвин - или середина не трется или по краям. И подгибал и с поводком колдовал... Мне мастера сказали, что если стекло неоригинал, то лучше и не пробовать бескаркасники. Остались нераспечатанные Валео. Буду продавать ЗЫ Купил дешевые(в 9 раз дешевле) Бош Эко каркасные - трут, только в путь!
А как вы ставите туда каркас:? Там же какие-то хитромудрые крепления, непонятно как к ним каркас крепить
стоял чемпион каркас абсолютно норм, сейчас поставил бош каркас чуть лучше чемпиона но и цена на 100р выше за две щетки))) до роуда все тачки были новые с салона среднего класса 600-800т.р. везде штатно бескаркасные щетки такая шляпа пипец все время одолевали эти полосочки появляющиеся уже не через два месяца а через месяц жесть... ну их нах))))
Ну а какой выход из этого ? не хочется ставить каркасные. Причем прикол в том что старые каркасные щетки нормально чистили
Да я бы с удовольствием поставил каркасные. Но совершенно не понимаю как это сделать без замены поводков
да и на оригинальной лобовухе, оригинальные щетки оставляли полоски... причем и на ауди и на хундае... ща каркасники юзаю и не ломаю голову
Привет всем У тебя по всей видимости пружина слабовата попробуй перевернуть щетку или подтянуть пружину. Ни чего страшного в плохом прилягании щетки нет . Со временем она ложится нормально. Я установил щетки (бескаркасные дворники c поводками ) с A6 С5 на A6 C4 вот уже 5 лет как. Естественно на Урода тоже. Назад на каркасние уже ни ни :icon_suicide:
Самые мои долгожительные бескаркасники правда на предыдущей машине были SWF реально хорошо терли до последнего(почти 3 года, хотя индикатор на щетках говорил что уже давно пора менять)
поводки надо подогнуть аккуратно чтобы пружина больше давила. Или внутри поводка кронштеин загнуть за который пружина цепляется.
Не нужно ничего натягивать и гнуть. Нужно разработать те детальки на конце поводков(№1), на которые устанавливаются щётки. Надеюсь правильно поймёте. Сам чуть стекло не поехал себе менять, думал кривое...
Появилась недавно такая проблема. Покупал новые дворники, было все ОК. через месяц они становились жестче и в середине начинали пропускать, заехал в Авто Z купил за 2700 оригинальный комплект щеток с поводками, поставил, и все без проблем. Не такая уж и большая цена у этих поводков. Купил и забыл.
Че такое поводки? Езжу с бескаркасными, трут намано, када перед тобой не едет никто Но конечно края не всегда чистит нормально, правая так вообще пол стекла не чистит, т.к там водичика льется хз куда, но тока не на верх стекла , а настраивать влом ....но, собсна на скорость не влияет
Была точно такая проблема... Берёшь щётки, опускаешь в керосин на 1.5 часа. (Я опускал без снимания самих резинок). Потом ставишь на место. Косяки пропадают на месяц примерно. Потом процедуру можно повторить. Тока резина на них сначала съёжится - но этого не надо боятся, они на стекле за пару часов приходят в норму...
