- Новый бензиновый двигатель 2.0 TFSI мощностью 300 л.с. развивает 380 Нм крутящего момента, расходуя при этом всего 6,9 л/100 км - Разгон до 100 км/ч за 5,0 секунд - Пятидверный кузов: функциональный и практичный Мощность – 300 л.с. Крутящий момент – 380 Нм. Разгон до первой сотни всего за 5,0 секунд. Двигатель 2.0 TFSI. Новый Audi S3 Sportback – самый мощный автомобиль в своем классе. Эталонный расход топлива: всего 6,9 л/100 км. Конструкция четырехцилиндрового двигателя Audi S3 Sportback была полностью трансформирована. Единственное, что объединяет его с предшественником, – рабочий объем 1984 см³. Номинальная мощность 300 л.с. достигается уже при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент 380 Нм двигатель развивает в диапазоне от 1800 до 5500 об/мин. Мощный четырехцилиндровый силовой агрегат мгновенно реагирует на действия водителя, издавая при этом насыщенный спортивный звук. Когда в системе Audi drive select выбран режим динамичного вождения, мощность мотора дополнительно подчеркивается соответствующим звучанием. Демонстрируемые 2-х литровым TFSI характеристики – результат применения в этом моторе новых технологий, среди которых особо стоит отметить систему двойного впрыска с системой регулировки фаз газораспределения Audi valvelift system, встроенный в головку блока выпускной коллектор и инновационную система термоуправления. Оснащенный опциональной шестиступенчатой коробкой передач S tronic, новый Audi S3 Sportback разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд. С шестиступенчатой МКП на это уходит на полсекунды больше. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Функция Launch Control обеспечивает оптимальную передачу мощности двигателя к колесам, контролируя при этом сцепление шин с дорогой. В сочетании с коробкой передач S tronic двигатель 2.0 TFSI потребляет в среднем всего 6,9 л/100 км (7,0 литров с механической КП). Таким образом, расход топлива уменьшился на 1,5 л/100 км по сравнению с предыдущим поколением модели Audi S3 Sportback. Более низкие передачи в обеих КП значительно укорочены для обеспечения спортивной динамики, при этом «длинная» шестая передача позволяет экономить топливо. Переключать передачи КП с двумя сцеплениями можно с помощью опциональных подрулевых лепестков. В дополнение к ручному режиму для этой КП предусмотрены автоматические режимы D и S. Оснащенный системой постоянного полного привода quattro® с усовершенствованной многодисковой муфтой, этот мощнейший представитель модельного семейства Audi A3 способен быстро и безопасно разгонятся на выходе из поворотов. Он демонстрирует превосходную динамику и устойчивость на любой дороге, даже в дождь или снег. Передняя ось «выдвинулась» вперед на 52 мм по сравнению с предыдущим поколением модели. Силовой агрегат 2.0 TFSI более чем на 5 кг легче своего предшественника и установлен с 12-градусным наклоном назад. Дополнительные составляющие спортивного характера модели: тонкие настройки спортивной подвески S sport, благодаря которой кузов располагается на 25 мм ниже, распределение массы по осям (59% /41% в пользу передней оси) и новое параметрическое рулевое управление, ключевой особенностью которого является способность изменять передаточное число в зависимости от скорости. Результат – это стабильные и практически нейтральные характеристики, обеспечивающие потрясающую точность при динамичном вождении и легкость управления в процессе парковки. Для нового Audi S3 Sportback предлагаются диски 7,5J х 18. Шины с низким сопротивлением качению размерности 225/40 сокращают расход топлива. Тормозные суппорты черного цвета украшены логотипами S-серии; спереди установлены тормозные диски диаметром 340 мм. По желанию клиента суппорты могут быть окрашены в красный цвет. Электромеханический стояночный тормоз встроен в тормозную систему задней оси. Автомобиль оснащен электронной системой стабилизации курсовой устойчивости (ESC) последнего поколения. В стандартную комплектацию Audi S3 Sportback входит система Audi drive select. Она регулирует параметры работы электронной педали акселератора, параметрического рулевого управления и моменты переключения передач опциональной КП S tronic. Выбрать режим работы указанных систем – комфортный (comfort), автоматический (auto), динамичный (dynamic) или экономичный (efficiency) – водитель может простым нажатием кнопки. Дополнительный настраиваемый режим (individual) доступен для моделей, оснащенных системой MMI® или выше. По желанию клиента в систему Audi drive select можно интегрировать систему управления демпфирующими характеристиками амортизаторов Audi magnetic ride. Весомый вклад в динамику Audi S3 Sportback внесло использование облегченных конструкций. Снаряженная масса пятидверной модификации составляет 1445 кг, что на 70 кг меньше по сравнению с предшествующей моделью. Большая часть этой «экономии» пришлась на кузов. В конструкции каркаса салона широко используются сверхвысокопрочная сталь, а передние крылья и капот изготовлены из алюминия. Дизайн кузова подчеркивает динамичность нового Audi S3 Sportback. Длина самого мощного представителя семейства составляет 4324 мм, ширина – 1785 мм, а высота – 1404 мм. Характерная для S-серии решетка радиатора имеет отделку Aluminium и отличается двойными горизонтальными ребрами и матовыми вставками Platinum Gray. В бампер встроены воздухозаборники с двойными ребрами, также стилизованными под алюминий. По бокам расположены дополнительные воздушные отверстия. В качестве альтернативы входящим в стандартную комплектацию бифункциональным ксеноновым фарам Audi предлагает для этой компактной модели полностью светодиодные фары, ранее доступные только для моделей более высокого класса. Они обеспечивают прекрасное освещение в любых условиях. При взгляде сбоку обращают на себя внимание корпуса наружных зеркал (отделка Aluminium) и специальные накладки на пороги. Дизайн заднего бампера также был переработан. Диффузор матово-серого цвета (Platimun Gray) со сдвоенной полосой (отделка Aluminium) обрамляет овальные хромированные патрубки выхлопной системы. В задних фонарях также используются светодиоды. Окрашенный в цвет кузова спойлер «S3» визуально удлиняет крышу. На выбор клиента предлагаются 14 вариантов окраски кузова Audi S3 Sportback, среди которых выделяются эксклюзивные цвета черный (Panther Black) и синий (Estoril Blue) с перламутровым эффектом. Крупные круглые дефлекторы, элегантная панель управления и декоративные вставки из матового алюминия (либо черного цвета с трехмерным эффектом) расставляют акценты в салоне. Как и в любом автомобиле марки с четырьмя кольцами, в новом Audi S3 Sportback органы управления удобны и интуитивно понятны, а интерьер отличается высоким качеством исполнения и исключительным простором – даже на задних сиденьях. Доступное в качестве опции спортивное многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой получило новый дизайн со скошенным нижним сегментом. Накладки педалей и упор для ноги выполнены из алюминия. Шкалы приборов окрашены в серый цвет, стрелки приборов – белые. На тахометре располагается индикатор давления наддува. В стандартное оснащение модели входит информационная система водителя с цветным дисплеем и функцией рекомендации отдыха. При включении зажигания выдвигающийся из передней панели экран (стандартное оснащение для системы MMI® radio и более новых версий) отображает специальное приветствие «S3». Салон нового Audi S3 Sportback выполнен в черном цвете с контрастной прострочкой. В качестве опции доступен двухцветный вариант отделки Audi design, сочетающий черный и красный (Corso Red) цвета. Для входящих в стандартное оснащение спортивных сидений предусмотрено три варианта обивки. В качестве опции Audi также предлагает спортивные сиденья S-серии с интегрированными подголовниками и ромбовидной прострочкой. Топовым предложением является система MMI® Navigation plus с интерфейсом MMI® touch. В комплексе решений Audi connect представлен широкий набор специализированных онлайн-сервисов. Опционально для Audi S3 Sportback доступны все вспомогательные системы, предлагаемые в моделях данной серии, включая адаптивный круиз-контроль, позволяющий Audi S3 Sportback автоматически притормаживать или разгоняться в зависимости от скорости впереди идущего автомобиля. В дилерских центрах новый Audi S3 Sportback появится в сентябре 2013 года. Стартовая цена в Германии составит 39 800 евро. http://www.audi.ru/ru/brand/ru/company/news/news.detail.2013~02~the_new_audi_s3_sportback.html
