и так был моно привод гольф 4 переделал я его под полный подключаемый щас все стоит от Audi A3 (8L) 1.8T quattro так как swap был весь б.у. купил новый насос на 4 бара под полный привод VDO 228-233-005-009Z но висит ошибка по датчику топлива и на приборке стрелка на нуле хотя бак не пустой! Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1J0-920-xx0-17.clb Номер детали: 1J0 920 822 A Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22 Кодировка: 05142 Код сервиса:: WSC 00046 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 Номер детали: Ident Компонент:: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1290958 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1290958 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс это значит на втором, мелком насосе поплавок не работает?
