Новый бублик VS ремонт бублика
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fangrem, 12 янв 2012.
  1. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Собственно насколько оправдана покупка нового бублика? А то мнения разнятся, кто-то говорит что ремонт лотерея и нигде сделать нормально не могут, а кто говорит что новый булик нафек не нужен ремонтированный ходит долго и счастливо. Где истина?
    Еще читал где-то, сейчас не могу найти где, что на 2,7тт может быть несколько вариантов бубликов и они не взаимозаменяемы. А как определить какой стоит, только снятие?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Так и в этой теме кто-то скажет, что нужен новый, кто-то, что достаточно и восстановленного.
    Я новый оригинал брал.
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    полюбому сначала снятие и разбор, потом тебе решать ремонт или замена...
    по себе скажу-полтора года на отремонтированном полет нормальный
  4. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Снятие сначала чтобы код бублика определить? Или после снятие будут какие-то факторы которые могу повлиять на решение?
    А где делал если не секрет?
  5. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    На двух машинах, на моем аллроаде и на братовской четверке, после ремонта бублики слегка пинаются при блокировании... До ремонта пинков не было, что интересно на аллроаде и ошибки по бублику не было... А так все ок.)) Если честно, жалею, что не новый поставил, но тогда с финансами было жестко...))
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Про то сколько отходит новый всё ясно,многие лезут его менять при пробегах далеко за сотню,а вот ремонтный как лотерея.Я лично с АКПП в лотерею играть бы не стал.
  7. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Вообщем принято решение брать новый, ибо его замена стоит чувствительных денежкав. Теперь остается вопрос где купить чтобы ждать не долго и подешевле :cool:
  8. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    И правильно. Я тоже себе новый взял, с Германии пару месяцев шел, проблемы на таможне были. Подешевле долго ждать
