Новый глюк. Помогите, плз!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 24 сен 2018.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    465
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Извиняюсь за кучу тем в форуме, но без вас мы с машиной не выжили бы!
    Сегодня вечером посреди города двигатель резко начало потряхивать, как-будто немного троит и и с места трогается после двух-трех рывков. А когда трогаешься все становится нормально, как раньше. Приехал в гараж, быстро изучил несколько статей, форумов, блогов. Везде проверил вакуум, заменил свечи на запасные, проверил ДПДЗ, проверил ВВ провода(в темноте не пробивает на двигатель и самого не бьет , когда рукой дершишь). Покрутил трамблер - трясти стало поменьше, но есть. Без толчков все равно не трогается(((( Что могло случиться? Помогите, плз!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Если вы не знаете когда менялист провода вв то заменить и выставить зажигания не на глаз, слух итд.,а стробоскопом как положено и машина вас очень порадует.
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Это как понимать?
    А что там проверяется?..
  4. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Когда трогаешься, машина дергается, будто глохнет. Через 2-3 рывка все выравнивается и нормально набираются обороты. Двигатель не троит, тяга нормальная.
    ДПДЗ. Проверял сигнал на мозги об отключении хх и переходе на режим с нагрузкой (так писалось где-то на форуме)
  5. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    А провода менялись год назад (поэтому не боялся брать их руками за наконечники)
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Смотрим.Замеряем давление в системе..
    Проверяем работу ПНД.Замеряем ток ЭГРД..Результат сюда.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Из за не верного УОЗ..Тоже может быть подобное поведение работы двигателя.
  8. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Вчера заказал манометр ТМ-310 (0-1 МПа) повешенного класса точности. Должны в пятницу привезти. Старый упал и покоребился. Жду для замеров.
    Вместо ПНД стоит эмулятор Виннерса. С ним все в порядке 0,63-0,68 V.
    С УОЗ сегодня полдня игрался. Как мне кажется выставил в идеал- двигатель не трясет, работает ровно и мягко, нет ни провылов, ни хлопков в глушителе. Прет как ракета (даже раньше так не было), НО БЕЗ РЫВКОВ НИКОГДА НЕ ТРОГАЕТСЯ(((
  9. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    А не может такая хрень быть из-за поломки датчика детонации?
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    ТОК ЭГРД.?..Как он себя ведёт ?
    От старта..и до прогрева.
  11. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    ЭГРД не мерял ещё. Раз'емы с выводами для диагностики брал у знакомого. Решил не спрашивать, чтобы не затягивать, пока нет манометра. Все равно, чувствую, придется корректировать ЭГРД и дозатор...
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    ..Сколько раз уже писал ..И не только я..
    Ремонт и устранение причин ненормальной работы системы впрыска .КЕ..( да и других) ..
    Не делается КРУЧЕНИЕМ ЧЕГО ЛИБО..
    Проблема решается..Нахождением и устранением неисправности..Но не кручением чего либо.
    MasterSL нравится это.
  13. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Абсолютно согласен, но не говорил, что буду что-то крутить. Я говорил, что чувстаую надо будет)))
