ну блин и наломал дров хелп помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crushnsn, 23 апр 2011.
  1. crushnsn
    crushnsn Bad e-mail
    16 дек 2008
    89
    Audi 80/b3 1.8 RU 89г.
    машина бочка 1,8 карбюратор решил заменить прокладку под карбюратором
    Карбюратор снял без проблем а вот прокладка вернее один болт который соединяет прокладку с впускным коллектором сломался на глубине более 1 см. сам болт тот который ближе к двигателю. подскажите что можно сделать и еще один вопрос там отверстития сквозные или нет
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Re: ну блин и на ломал дров хелп помогите
    Высверлить и делов... Коллектор снять только и после как следует промыть и продуть. По поводу сквозное или нет не подскажу но даже если просверлите на сквозь то ничего страшного от этого точно не будет
