Ну вот и закончилась сцепа на ДСГ
Тема в разделе "A3", создана пользователем zz78, 15 апр 2012.
  1. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Жена пожаловалась что машина окончательно не едет. Сцепа до этого помирала понемногу, поэтому особо и не удивился. Процесс помирания занял 8-9 месяцев.
    Сцепа 30, работы около 15-ки.
    Удивило, что снимать подрамник и как следствие сход развал.
    Без этого работа около 10-ки выходит.
  2. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Может не у дилеров делать? Или у дилеров, но Volkswagen? Дешевле выйдет!
  3. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    на сколько вобще хватило сцепы?
  4. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #4 sashQQ, 16 апр 2012
    у меня 40ткм один диск убит, тот который отвечает за 2 4 6 передачи, думаю о замене, а ты где меняешь? я вот думал сам попробовать заменить, чтобы разобраться во всем))) процедуру читал, не так страшно, на ютубе даже ролик есть со всем процессом)
  5. zz78
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Хватило на 60 тык, но от стиля зависит
    На сс-шке моей уже 80тык но даже намеков на кончину нет пока, езжу спокойно, на цц-хе по другому никак , пенсионерский авто ;)
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?eixuay
  6. zz78
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Я в авто-z менял.
    Адаптацию тоже сам делать будешь? ;)
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?nuq5wa
  7. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    а в чем проблема сделать адаптацию)? там вопрос в регулировке блока сцеплений......а адаптация это ерунда...проходили
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #8 sashQQ, 17 апр 2012
    причем ее можно и не делать она сама пройдет потиху:nod:, надо только сбросить старую
  9. zz78
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Может быть, не знаю ;)
  10. Эмиль1987
    Эмиль1987 Новичок
    13 авг 2011
    4
    А3 1,6 АКПП 2006г.
    У меня такой вопрос, масло в коробке менять необходимо?
    У меня А3 2006 года, 1,6 ДСГ - 6 ступеней.
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    почитай сервисные интервалы раз в 60000км меняется часло и фильтр , мвсла там 8литров оно специальное и дорогое!
  12. Doctor_Freeman
    Doctor_Freeman Новичок
    30 июл 2010
    5
    A3 SB, 1,6(102)6AT
    У тебя не ДСГ - а полноценный 6ти ступенчатый гидромеханический автомат. Причем японский.
    Просто ремарка.
