Ну вот, встал как вкопанный (А80 2.0 ААД)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Oleg Bek, 26 авг 2011.
  1. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Привет всем!
    Завел утром, поехал, встал на перекрестке - заглохла. И - писец! Стартер крутит, схваток нет. Проверил: Искра на свечках есть! Но свечки 2 сухие-рыжие, 2 темные, но не мокрые, чего ожидалось бы после кучи попыток завести. Казалось бы что то с бензином - входящий к пауку шланг уже при включении зажигания прилично льет струю бензина. Открученный один из отходящих от паука шлангов- дает в пауке еле заметную, чуть поднимающуюся над отверстием волну. Короче, х.з., должно ли так быть? Оттащили к мастерской, обещали позвонить как готово, но к вечеру позвонил сам - "проблема не найдена, продолжим в понедельник".
    Итак, прошу помощи клуба - мож кто сталкивался с подобным?
    Ах, да: я отходил от авто - вдруг слышу - работает стартер и движок вот-вот "схватит"- вроде вспышки пошли - подхожу - он головой качает, рядом баллончик аэрозоли стоит - куда то прыснул. Ну ушел, думал нашел, да не хочет показывать, чтоб на рупь "наработать". Да видно не все так просто :confused:
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Забился дозатор,умер насос.Забери машину из этого сервиса!Они тебе её не сделают.Они тебе там накрутят.Так как начали её оживлять эфиром.Не идёт топливо из форсунок.
  3. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Эти системы впрыска делают единицы. Не пойму что за адрес проживания у тебя, если Москва, то писал я где делают, если нет, то ты попал неслабо. Обычно меняется все, если хочется ездить - насос, форсунки, дозатор, дозаторы в москве думаю еще реанимируют. Особо счастливые еще и потенциометр меняют. Не знаю как на твоем именно движке, но на этом впрыске насос можно проверить отключением по-моему датчика температуры. На NF-е(модель движка) он у меня стоял между какими-то из первых трех цилиндров. Заведешь без него - поменяешь насос и поездишь какое-то время. А из сервиса забирай, если там именно такие машины не шевелят. Иначе накрутят ради эксперимента, потом точно все менять, т.к. там куча всяких регулировок, которые по незнанию всем хочется покрутить!
  4. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Какой насос? Если бензиновый - то он у меня под баком внизу авто. Что внутри паука? Не могла ли в нем какая диафрагма продырявиться и что бы при этом было? (Типа бензин бы утекал, переливало, недоливало) Раз к пауку подходит бензин, но на выходе почти ничего - в нем проблема?! Показывает ли на авто 1991 года какие то ошибки комп? На приборке все обычно.
  5. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Не показывает, и компа там нет.
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Проверь метки на колевалу и распредвале. У кореша както срезало шпонку на колене где шкив ГРМ стоит, и он так же заглох.
  7. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Пока не натворили в этом сервисе делов, забрал бы ты машинку и отвез к знатокам механического впрыска... Если в Москве живешь могу подсказать одного человека. Просто недавно был у него, сделал на 5+
  8. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    #8 Oleg Bek, 29 авг 2011
    Нет, до Москвы из Баварии далековато.:) Короче только забрал машину из сервиса. Вердикт: датчик холла и бегунок. Поменяны. Пятничный мастер в отпуске, сегодня другой все сделал.
    До дома доехал. позже отпишусь по расходу и работе - сейчас вытащил аккумулятор - на зарядку воткнул, ибо гоняли его долго и нудно.
    Что скажете из опыта - симптомы похожие? Но ведь на всех 4х свечах искра была?!
  9. Serjik1976
    Serjik1976 Bad e-mail
    22 апр 2010
    27
    Audi 100 2.3E AAR
    У меня такая же ерунда была. Не мог завести. Искра была. Вылечилось заменой катушки зажигания. Она просто умирала уже. Сопротивления первичной обмотки в несколько раз были больше чем надо
  10. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Бред . Искры не было бы. Вердикт , завелась сама .Возможная причина подвис ЭГРД.
