Ну всё. Машинка помирать начала.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Drogan, 21 июн 2004.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    10-ти летняя тачка. Всё было ОК до недавного времени.
    Пошёл раскалбас. Померили компрессию - в одном цилинде 8, в другом 9, в остальных 11.
    Цилиндр (у которого 8) колбасит всё двигло. Вибрации, потеря мощности. При включении кондея ещё сильней.
    Ремонт такого двигла (ААН) дело трудоёмкое и дорогое. Мастер рекомендует машинку продать.
    А жалко.....
    Что скажете ?
  2. afonia
    afonia Guest
    за сколько купил, какие еще траблы есть в машине, как долго собирался на ней ездить? как ее остальное состояние?
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    При продаже за неё много наверное не выручишь... Варианты могут быть такие
    - найти б/у рабочий движок такой же, как есть сейчас
    - найти б/у другой рабочий движок и поставить
    -в конце-концов ремонтировать старый, хотя это может быть очень дорого - но сначала надо продиагностировать и потом посмотреть - какова причина падения компресии - может не все так страшно?
  5. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Купил в 9-ти летнем возрасте за 8500$. И то потому что хозяин умер, покупал у наследников. Машинка целый год стояла в гараже - никто на ней ездить не мог, некому было.
    Остальных траблов нет вообще. Делал полную диагностику неделю назад. Даже ходовая нареканий не вызывает и АКПП в норме и всё такое, но двигло вот подкачало. Всё включается, всё работает, даже масла в норме кушает, но цилиндр всё срёт. Двигло колбасицца, на холодную заводицца нормально, но колбасит его не по-децки (цилиндр практически не работает). Причём при смене свечей оказалось, что всё заменённые свечи в отличном состоянии. Заменил все фильтры - не помогает. Померили компрессию - и вот оказалась такая байда.
    Машинка очень нравицца, но проблема меня уже достала.
    Движок, вроде как капризный, дорогой в ремонте.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    дык падение компрессии может быть из за множества факторов!!!! Начиная от клапанов и кончая поршнем с кольцами. Может стоит проверить? Может не все так жутко? Тем паче, что в остальном машина-то в порядке...
  7. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    То есть, считаете надо движок вскрывать и смотреть ?
  8. Dimka L
    Dimka L Bad e-mail
    1 янв 2003
    5.525
    Большая и маленькая
    Серег, мое мнение, если к тебя есть немного $ что бы добавить и взять посвежее, то продавай, у меня с А4 такая же фигня была.
  9. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #9 RezUt, 21 июн 2004
    Переборка ААН
    Около 3000 уе (по максимуму)
    Можно найти б/у, гдето на днях в форуме проскакивало что ААН на разборах - хоть солить
    либо продавать, но дороже 4 000 не возьмут, либо на лоха
    Сам на распутье (правда время пока не пришло) либо делать все под себя и кататься лет 5, либо добить и купить чтото посвежее.
    Покупать - так выбрать не из чего, ничего особо не нравится. А сотка практична и надежна, не смотря на свой возраст...
    :confused:
  10. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Димка Эль ! Я Саша, кстати. :)
    $ есть немного. Поэтому и думаю. Причём $ есть именно немного, но починить движок хватит. Учитывая, что в остальном машина в порядке, может сделать ? Тем более причина реально может быть в клапане, а это, вроде как, недорого.
    Или думать о другой тачилле, но, как тут верно заметили, нормальных денег за эту машину при продаже я не возьму, да и гиморр с поиском другого авто.
    Хотя этой-то уже 11-ый год пошёл, эх...не знаю...не знаю...
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сань....За сколько хочешь продать машину?.... ну так.реально? с учетом состояния мотора.
    Может я у тя ее заберу!?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у-у-у!!!! Багратионович товарисч сурьёзный - он обложится тестерами и схемами, возьмет кучу молотков и словать матерных слов и починит эту Аудюху и будет довольный ездить...:laugh: :laugh: :laugh:
  13. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Багратионыч ! Да я кому только о своей проблеме не скажу, все как в один голос - ПРОДАЙ МНЕ ! Особенно друганы, которые мою машинку реально знают.
    В принципе, мой мастер, конечно, перестраховщик. Вскрыв двигло, он боиться обнаружить там дорогостоящие проблемы.
    Но он сразу предупреждает, что любой ремонт этого движка - удовольствие не из дешёвых. Да и всем это известно. Сам я ничего чинить не в стостоянии, у меня руки из попы растут.
    Вопрос-то в том, что ЧИНИТЬ или НЕ ЧИНИТЬ, а может, лучше продавать. А может, починить и продать за нормальные деньги ? Вот дилемма.
  14. afonia
    afonia Guest
    Если машина нравится и ты собераешся ездить на ней еще минимум года 3 - 4 то ИМХО ремонтируй!
  15. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Афоня ! А я не знаю собираюсь я на ней 3 года ездить или нет. Один год - точно ещё собираюсь.
  16. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Тогда ремонтируй!!!
    Тебе понадобится всего-то:
    Кольца 120 грин
    прокладки по 500 рупий
    По меренадобности гидрики 96 грин
    Возможно вкладыши ( не знаю сколько стоят)
    Остальное работа...переборка голов, притирка клапанов...
    И будет у тебя новая матора:rock:
  17. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Я бы перебрал - не так уж это и дорого... Думаю не больше пяти сотен
  18. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Мастер базарит, что ездить надо до тех пор пока совсем хреново не станет.
    А, может, чо-нить капнуть/залить в цилиндры ?
  19. afonia
    afonia Guest
    и хреново санет очень быстро!:umnik:
  20. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Т.е. лить ничо не надо ? Ну ладно. Пока-тоона ездит. Мастер говорит, что потеря мощности есть процентов 15.
    А я не чувствую. Чувствую только когда кондиционер включаю, мощность падает. Раньше так заметно она не падала.
