Ответ: Нуна прога для ужатия видео. Кстати, да. Можно еще проще - встроенный Виндовс Муви Мейкер. Просто выбираешь "Сохранить как..." и задаешь объем получаемого файла.
Ответ: Нуна прога для ужатия видео. Открыть видеофайл. Затем "видео"-"компрессия". Дальше надо выбрать кодек из списка. Дальше... дальше забыл... :cry2:
Ответ: Нуна прога для ужатия видео. А какой кодак-то??? Я че-то в разные понажимал, а он ошибку пишет...
Ответ: Нуна прога для ужатия видео. to Focusник: У тебя Неро 7.5.1.1 есть? Скачать можно отсюда http://httpdl1.use.nero.com/software/nero7/Nero-7.5.1.1_rus.exe
Ответ: Нуна прога для ужатия видео. Попробую по VirtualDub: 1) Открываешь файл File\Open Video File\ 2) Если хочешь Аудио оставить в нормальном качестве выбираешь Audio\Direct Stream Copy и больше не паришься. Если хочешь его тоже сжать, то выбираешь Audi\Full Processing Mode. Далее Audio\Compression\. Там список кодеков. Я использовал MPEG Layer-3. В правом окне выбираешь максимальное значение частоты и Кб/с. С Аудио все. 3) Выбираешь Video\Compression\ Там список кодеков. Правильный или DivX или xVID. Там же и кнопка Configure. В открывшимся окне выставляешь Encoding BitRate в значение примерно 1000. (чем меньше выставишь битрейт тем меньше файл будет, но хуже соответственно качество). Больше ничего не меняй. 4) Выбираешь File\Save avi as\ и указываешь имя нового файла. Пошел длительный процесс кодирования. 5) В процессе кодирования минут через пять смотришь получаемый размер файла. Если все равно много уменьшаешь битрейт у видео. Вроде для начала всё. Подробные настройки Виртуал Дуба в инете.
Ответ: Нуна прога для ужатия видео. тады придется скачать и установить. Набери в яндексе DIVX PRO. Сцылок на скачивание тьма.
