друзья, прошу помощи. накрылся блок ABS (4F0 910 517 AD 007) (4F0 614 517 AA01), любой инф. буду рад и признателен. пишите в личку
согласен ремонтируют, так моя беда в том что нашел одного мастера, отдал ему блок, и после ремонта у меня еще больше ошибок появилось, после разговора с ним как так могло получиться он развел руками. по этому либо нужен хороший мастер, либо Б/У блок
Сам недавно искал блок АБС но у меня слава богу обошлось ремонтом. Но несколько вариантов успел найти. Постучись в личку к "павел9" или "kuliman2009" у них как раз есть блоки которые ты ищеш
Точно такая же проблема блок 4F0 910 517 L.Ошибка по датчику давления g 201 нелогичный сигнал(давление -39,7 бар).Отдал блок в ремонт сказали что пропаяли проблемные волоски.После установки проблема осталась та же,может у кого нибудь есть ненужный гидроблок чтобы подкинуть на машину(возможно проблема в самом датчике)?
