Нужен ЭБУ ТНВД (1467 045 901) для VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitry1983, 20 май 2013.
  1. Dmitry1983
    Dmitry1983 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    A4
    0риветсвую всех счястливых обладателей продукции концерна VAG....
    Двигатель AFB, 1999г, АКПП.
    Ну а проблема в следующем, залит водой блок(какой то спец его наколупал:) а я его помыл послн сборки) управления ТНВД на VP-44
    C механикой насоса всё в порядке, заводилась и гудела..
    Ошибка нестираемая 01318 49-00, + появляются иногда другие, которые благополучно удаляются...
    Вобщем нужен блок управления впрыска, без упр.клапанов (1467 045 901)-номер на крыжке..., может у кого нибудь есть такой насос с убитой механикой.
    Насос вроде должен быть (059 130 106D) шильдика, и номера на нем не нашел:(
    Кто чем может HELP, хочу катаЦЦа.
    Б/у насос пока не рассматриваю, но только пока...
    samples@inbox.ru
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дак их потом ещё прошивать нужно,а б/у насос тест не пройдет 100%:ded:
    Ихмо надо искать от б/у насоса.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4 jonatan, 20 май 2013
  5. Dmitry1983
    Dmitry1983 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    A4
    Пока только вот ету штуковину надо, дальше по ХОДУ ДВИЖЕНИЯ :nod:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Они уже прошитые, это б.у. мозги...ставь их и заводи
  7. Dmitry1983
    Dmitry1983 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    A4
    jonatan,
    Сколько интересно по времени они (мозги) ко мне прошлются со с франции то....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не с Франции а с Германииии имхо 1-2 месяца, русская почта...
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    блок залит специальной консистенцией и вода тут не при чем хочешь ты это или нет.коэффициент дуракоустоичивости там очень высокий.не гони пургу
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова кончай пить:moderator:,
    блок то залит а соеденительные провода выше герметика, влага попадёт туда всё финиш!
    Много раз так уже было
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если так то ,согласен будет все нормально, но доставка по времени просто убивает.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До Росии доходит за 3 дня, а там может месяц или даже два сидеть...спасибо Русской почте:hot:
  14. d1mooon
    d1mooon Новичок
    13 окт 2009
    9
    A6/c5 2.5 tdi AFB
    на allegro.pl полно их. в беларусии полно людей кто от туда тягаить, думаи и в раше есть)))
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне из Франции насос за три дня дошел , правда мы в Евросоюзе
  16. Dmitry1983
    Dmitry1983 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    A4
    Вопросы к знатокам:
    есть предложение 059130106M, двигатель AFB.
    1. Встанет он на мой двиг? (у меня AFB, только 1999год, шильдика нет, но по каталогам либо A,D,DX......)
    2. Мозги с этого предложения (059130106M) встанут на мой насос?
    Вот.....
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Что-ж ты только вопросы задаешь ,а читать не судьба? Пост 11,пройдись по ссылке.
  18. Dmitry1983
    Dmitry1983 Новичок
    10 ноя 2012
    6
    A4
    ПРояснил... M - это для BDG
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Дизель может работать и под водой дай ему только воздух-если тебе интересно
  20. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    да уж!
      35,3 КБ
